Server rychlost.cz a měření rychlosti připojení
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:11    Předmět: Server rychlost.cz a měření rychlosti připojení Citovat
Můžete prosím někdo opakovaně otestovat, jestli je to fake nebo reálné měření? Podle mě to měří bludy jen za účelem nabídky jiného ISP.
http://rychlost.cz
Extrémy v příloze.
 Soubor:  rychl_1.png
 Velikost:  9.5 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  rychl_2.png
 Velikost:  9.28 kB
 Staženo:  81 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Mi to meri zhruba stejne jako vsechny jine sluzby co jsem zkousel. Nevidim v tom zadny problem.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Mně to právě na rozdíl od jiných služeb háže totální nesmysly. A snažím se najít příčinu...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Taky s tím nemám potíže.
Jak se ale říká "dvakrát měř, jednou řež", zkus ještě http://www.speedtest.net
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Možná je to nastavením sítě, protože ze začátku to vždycky jede jak posr... a postupně se to stabilizuje téměř na ten žalostnej limit, co mám. Takže při běžným surfování, nikoliv stahování, mám rychlost třeba desetinu té deklarované. Možná i méně. K tomu sem tam ztracený paket... A pingy přes 100ms, když se zadaří.
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=14ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=90ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=152ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=117ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=55ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=76ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=79ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=74ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=135ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=122ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=102ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=104ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=80ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=50ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=29ms TTL=57
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:46    Předmět: Citovat
U mě taky normál.
Když zkusíš tracert, třeba na 8.8.8.8, tak kde ti to nejvíc ztrácí?
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Je to nejspíš místní rušení, i když na 5G docela rarita. Teď nezměřím nic, jede to, a nejspíš už jsem přepnutej na jinej kanál. Jen ta zmíněná stránka to nějak nespolkla, však se podívej na výsledky uploadu.
A otec mně to vysvětlil jasně. Sám totiž sedí bezplatně na místní "páteřní" síti. Very Happy :
Rozumím, že Ti nevyhovuje zastaralá síť tak co Ti brání ji zrušit.Třeba i dočasně. Nikomu nebude vadit o jednoho míň zvlášt v problémových příjmových podmínkách.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 23:05    Předmět: Citovat
Speedtest. Divnej ping, z PC mám teď desetinu, a hlavně ten pomalej (ale u mě klasickej) nárůst rychlosti ze začátku stahování/uploadu. Nemá tam být "hrana" s překmitem a pak zvolna pád na limit rychlosti? Takhle to vypadá, že pro stránky s pár kB jedu de facto nulovou rychlostí...
DODATEK: Přidán druhý test.
 Soubor:  rychl_speed.png
 Velikost:  26.62 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  rychl_speed_2.png
 Velikost:  26.46 kB
 Staženo:  88 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 5:18    Předmět: Citovat
speednet
LTE
 Soubor:  _____go.JPG
 Velikost:  34.55 kB
 Staženo:  106 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Ani s tím potíže nemám. Můžeš mít potíže někde v síti, buď u sebe, nebo u ISP.
 Soubor:  ST.png
 Velikost:  33.68 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  ST2.png
 Velikost:  33.91 kB
 Staženo:  69 krát
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st duben 18 2018, 7:33, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Deklarovaná rychlost je bez agregace? Tohle má každý (slušnější) ISP v podmínkách napsáno. Podle pingu evidentně přetížená sít, která (svým nastavením, což tušíš správně) když zjistí pokus o měření rychlosti, tak se různými omezeními ostatních snaží (proto ten pozvolný nárůst), aby jsi měl výsledek co nejlepší (u tebe ovšem marně).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 7:45    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to 2x po asi minutě a výsledek je stejný.
 Soubor:  test-rychlost.jpg
 Velikost:  43.05 kB
 Staženo:  65 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 7:54    Předmět: Citovat
ZHQ: To máš co za typ připojení?
Hrana s překmitem tam bejt nemá, mám totiž ten samej pozvolnej náběh, u nějž se amplituda "šumu" s časem pozvolna snižuje. Tak záleží na interpretaci dosavadních vstupních dat.
Mám 5GHz wifinu (od AP jsem připojenej přes kabel, v cestě je akorát 2.4GHz router).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 8:16    Předmět: Citovat
Všechny mně známé měřiče mi naměří plus mínus to samý. Těžko říct, co je z nich nejpřesnější.
Standa99
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, jak se kouzlí s rychlostí se slůvkem 'až'. Tahle firma v okolí Zdeňka nabízí NET i po optice (symetrických 50/50 MB/s), ale v inovacích mají: "V současné době jsme provedli Upgrade naší konektivity Brno - Babice nad Svitavou na 300 Mbit/s." Když se budu striktně držet toho, že 50 MB/s = 400 Mbit/s, tak na tu rychlost (díky inovaci na 300 Mbit/s) nemůže dosáhnout nikdo! Samozřejmě mají hromadu zákazníků na optice i na bezdrátu, kde se všichni dělí o 37,5 MB/s.
