_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 17 2018, 22:22 Předmět:
Mně to právě na rozdíl od jiných služeb háže totální nesmysly. A snažím se najít příčinu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 17 2018, 22:23 Předmět:
Taky s tím nemám potíže.
Jak se ale říká "dvakrát měř, jednou řež", zkus ještě http://www.speedtest.net _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 17 2018, 22:33 Předmět:
Možná je to nastavením sítě, protože ze začátku to vždycky jede jak posr... a postupně se to stabilizuje téměř na ten žalostnej limit, co mám. Takže při běžným surfování, nikoliv stahování, mám rychlost třeba desetinu té deklarované. Možná i méně. K tomu sem tam ztracený paket... A pingy přes 100ms, když se zadaří.
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=14ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=90ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=152ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=117ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=55ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=76ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=79ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=74ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=135ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=122ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=102ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=104ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=80ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=50ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=512 čas=29ms TTL=57 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 17 2018, 22:46 Předmět:
U mě taky normál.
Když zkusíš tracert, třeba na 8.8.8.8, tak kde ti to nejvíc ztrácí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 17 2018, 22:50 Předmět:
Je to nejspíš místní rušení, i když na 5G docela rarita. Teď nezměřím nic, jede to, a nejspíš už jsem přepnutej na jinej kanál. Jen ta zmíněná stránka to nějak nespolkla, však se podívej na výsledky uploadu.
A otec mně to vysvětlil jasně. Sám totiž sedí bezplatně na místní "páteřní" síti. :
Rozumím, že Ti nevyhovuje zastaralá síť tak co Ti brání ji zrušit.Třeba i dočasně. Nikomu nebude vadit o jednoho míň zvlášt v problémových příjmových podmínkách.
Zaslal: út duben 17 2018, 23:05 Předmět:
Speedtest. Divnej ping, z PC mám teď desetinu, a hlavně ten pomalej (ale u mě klasickej) nárůst rychlosti ze začátku stahování/uploadu. Nemá tam být "hrana" s překmitem a pak zvolna pád na limit rychlosti? Takhle to vypadá, že pro stránky s pár kB jedu de facto nulovou rychlostí...
Deklarovaná rychlost je bez agregace? Tohle má každý (slušnější) ISP v podmínkách napsáno. Podle pingu evidentně přetížená sít, která (svým nastavením, což tušíš správně) když zjistí pokus o měření rychlosti, tak se různými omezeními ostatních snaží (proto ten pozvolný nárůst), aby jsi měl výsledek co nejlepší (u tebe ovšem marně). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: st duben 18 2018, 7:54 Předmět:
ZHQ: To máš co za typ připojení?
Hrana s překmitem tam bejt nemá, mám totiž ten samej pozvolnej náběh, u nějž se amplituda "šumu" s časem pozvolna snižuje. Tak záleží na interpretaci dosavadních vstupních dat.
Mám 5GHz wifinu (od AP jsem připojenej přes kabel, v cestě je akorát 2.4GHz router). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7546 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st duben 18 2018, 8:16 Předmět:
Všechny mně známé měřiče mi naměří plus mínus to samý. Těžko říct, co je z nich nejpřesnější. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Jen pro zajímavost, jak se kouzlí s rychlostí se slůvkem 'až'. Tahle firma v okolí Zdeňka nabízí NET i po optice (symetrických 50/50 MB/s), ale v inovacích mají: "V současné době jsme provedli Upgrade naší konektivity Brno - Babice nad Svitavou na 300 Mbit/s." Když se budu striktně držet toho, že 50 MB/s = 400 Mbit/s, tak na tu rychlost (díky inovaci na 300 Mbit/s) nemůže dosáhnout nikdo! Samozřejmě mají hromadu zákazníků na optice i na bezdrátu, kde se všichni dělí o 37,5 MB/s. _________________ .
