Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: ne duben 22 2018, 16:03 Předmět: Zdroj G400
Ahoj.chtel bych si postavit známý zdroj od paja-trb.cz
Ale moje otázka zní chci ho upravit na 8A ale tím pádem budou hrozně topit výkonové součástky ale přemýšlel jsem že bych využil traf o s více odboček ale máte někdo řadu cim řídit ty rele aby překonalo to vynuti?
A nebo bych udělal 2 totožné zdroje každý by dal 4A dle dalo by se nějak udělat aby se dali spojit buď sériově nebo paralelně?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne duben 22 2018, 16:12 Předmět:
Na co 8 A? Na oživování si bohatě vystačíš s 3 A. Tohle zapojení není vhodný na tak velký odběry.
Pokud mermomocí toužíš po 8 A, jdi do spínanýho. Je tu o tom několik vláken, a hlavně plná ebay.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 22 2018, 21:05 Předmět:
kuba724 napsal(a):
Tak tohle je ta nejrozumnější úvaha co máš. Použij ale trafo, kde budou dvě samostatná vinutí. Myslím ÚPLNĚ samostatná (žádný vyvedený pouze střed. Můžeš postavit dva identické zdroje a jen jejich vzájemným propojením si navýšit napětí, nebo proud, případně udělat symetrické napájení. To propojení dvou zdrojů S/P můžeš dělat kabeláží, nebo si na to udělat nějaky relátka a tlačítka/malé vypínače.
Pravděpodobně mnohem častěji využiješ i zdroje dvou různých potenciálů, než uvedených 8A.
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne duben 22 2018, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
lab,zdroj na taký prúd je asi nezmysel... to chceš aj nabíjačku/zváračku/napájanie DC motorov v jednom??
Na oživemie ti musia 2A stačiť... ostatné potrebuje iný zdroj..a stavaný na "TO"použitie... nie Laboratórny zdroj.
Na oživovanie snáď defibrilátor, ale napríklad na experimenty s Peltierom...?
Asi 15 rokov mám v hlave predstavu zdroja s transformátorom s odbočkami, ale bez relatiek. Až neskôr som videl (počul) prvý cvakajúci zdroj a pomyslel si, že aký amatéri ho navrhli. Škoda, že nemám čas na také veci.
