Zdroj G400
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 16:03    Předmět: Zdroj G400 Citovat
Ahoj.chtel bych si postavit známý zdroj od paja-trb.cz
Ale moje otázka zní chci ho upravit na 8A ale tím pádem budou hrozně topit výkonové součástky ale přemýšlel jsem že bych využil traf o s více odboček ale máte někdo řadu cim řídit ty rele aby překonalo to vynuti?
A nebo bych udělal 2 totožné zdroje každý by dal 4A dle dalo by se nějak udělat aby se dali spojit buď sériově nebo paralelně?
Moc vám děkuji za rady
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Na co 8 A? Na oživování si bohatě vystačíš s 3 A. Tohle zapojení není vhodný na tak velký odběry.
Pokud mermomocí toužíš po 8 A, jdi do spínanýho. Je tu o tom několik vláken, a hlavně plná ebay.
kuba724
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 17:51    Předmět: Citovat
no chtěl bych těch 8A,a dají se spojit ty 2 totožné zdroje paralelně?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Stačí "paralelně" nadimenzovat koncový tranzistory a jejich chlazení, v krajním případě 30 x 8= 240 W 4x KD503 a k tomu chlazení 0,25°/W
//pokud mluvíš o odbočkách na trafu, tak potom nechápu smysl toho dotazu
///aha Ty nevíš, jak se to s těma odbočkama dělá, jen jsi o tom někde slyšel
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 20:58    Předmět: Citovat
kuba724 napsal(a):
...ale přemýšlel jsem že bych využil traf o s více odboček ale máte někdo řadu cim řídit ty rele aby překonalo to vynuti?...
To relé se ovládá komparátorem s hysterezí.
Vidím to poslední dobou nejenom na tomhle fóru, proč píšeš vinutí s tvrdým Y, vždyť to bije do očí?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 21:05    Předmět: Citovat
kuba724 napsal(a):
Tak tohle je ta nejrozumnější úvaha co máš. Použij ale trafo, kde budou dvě samostatná vinutí. Myslím ÚPLNĚ samostatná (žádný vyvedený pouze střed. Můžeš postavit dva identické zdroje a jen jejich vzájemným propojením si navýšit napětí, nebo proud, případně udělat symetrické napájení. To propojení dvou zdrojů S/P můžeš dělat kabeláží, nebo si na to udělat nějaky relátka a tlačítka/malé vypínače.
Pravděpodobně mnohem častěji využiješ i zdroje dvou různých potenciálů, než uvedených 8A.
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne duben 22 2018, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
kuba724 napsal(a):
lab,zdroj na taký prúd je asi nezmysel... to chceš aj nabíjačku/zváračku/napájanie DC motorov v jednom??
Na oživemie ti musia 2A stačiť... ostatné potrebuje iný zdroj..a stavaný na "TO"použitie... nie Laboratórny zdroj.
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Tady je nejjednodušší řešení, výstupní napětí je přivedeno na společný bod R12 a R13
 Soubor:  trafo.png
 Velikost:  33.15 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  komp.png
 Velikost:  23.4 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 0:50    Předmět: Citovat
Na oživovanie snáď defibrilátor, ale napríklad na experimenty s Peltierom...?
Asi 15 rokov mám v hlave predstavu zdroja s transformátorom s odbočkami, ale bez relatiek. Až neskôr som videl (počul) prvý cvakajúci zdroj a pomyslel si, že aký amatéri ho navrhli. Škoda, že nemám čas na také veci.
