Zaslal: st duben 11 2018, 6:22 Předmět: Jaký kabel pro zemní smyčku otevírání vjezdové brány
Nazdar všem.
V práci jsme byli nuceni říznout asfalt přes zemní smyčku pro ovládání výjezdové závory a teď potřebujeme smyčku natáhnout znovu. Původně jsem myslel, že bychom ji zalili asfaltem - ale nevím, zdali to izolace kabelu vydrží - klasický vodič (třeba H05V-K 1) má max. dlouhodobou teplotu 70°C a silikon má zase mizernou mechanickou odolnost.
Co kdybychom smyčku uložili do lože z kamenného prachu a pak zalili?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st duben 11 2018, 8:12 Předmět:
Moje zkušenosti: Origo smyčka je vyrobena z kabelu s takovou šedou izolací. Nevím jestli je to silikon, nebo teflon, ale zalití asfaltem vydrží s přehledem. Když bylo potřeba zvýšit mechanickou odolnost, umístili chlapi smyčku do "rámu" z elektrikářských lišt a ten se následně zahrabal do země a zalil. Funguje to už dlouho a spolehlivě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 11 2018, 9:31 Předmět:
Možná ti to trochu pomůže Fenix Jeseník dělá topný kabely přímo do asfaltu MADPSP. Izolace je na nich z síťovanýho polyetylénu. Kdyby jejich studený konce neměly ochranný opletení, dalo by se to použít.
Zkus se kouknout na webu na jiný kabely ze síťovanýho polyetylénu. _________________ Jirka
