Jaký kabel pro zemní smyčku otevírání vjezdové brány
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 6:22    Předmět: Jaký kabel pro zemní smyčku otevírání vjezdové brány Citovat
Nazdar všem.
V práci jsme byli nuceni říznout asfalt přes zemní smyčku pro ovládání výjezdové závory a teď potřebujeme smyčku natáhnout znovu. Původně jsem myslel, že bychom ji zalili asfaltem - ale nevím, zdali to izolace kabelu vydrží - klasický vodič (třeba H05V-K 1) má max. dlouhodobou teplotu 70°C a silikon má zase mizernou mechanickou odolnost.
Co kdybychom smyčku uložili do lože z kamenného prachu a pak zalili?
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky za rady.
Petr
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 8:12    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti: Origo smyčka je vyrobena z kabelu s takovou šedou izolací. Nevím jestli je to silikon, nebo teflon, ale zalití asfaltem vydrží s přehledem. Když bylo potřeba zvýšit mechanickou odolnost, umístili chlapi smyčku do "rámu" z elektrikářských lišt a ten se následně zahrabal do země a zalil. Funguje to už dlouho a spolehlivě.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 9:00    Předmět: Citovat
...nebe chránička (Kopoflex apod) do písku/štěrku?
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Možná ti to trochu pomůže Fenix Jeseník dělá topný kabely přímo do asfaltu MADPSP. Izolace je na nich z síťovanýho polyetylénu. Kdyby jejich studený konce neměly ochranný opletení, dalo by se to použít.
Zkus se kouknout na webu na jiný kabely ze síťovanýho polyetylénu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Používáme vodič lanko 1,5, podle rozměrů vlastního detekčního "obdélníku" 4 závity. Drážku potom vyplníme bitumenovým tmelem.
