Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 09 2018, 8:21 Předmět:
Měl bys napsat, čím budeš ten tranzistor spínat, předpokládám arduinem. Napsat na 1 pin je takové docela nic neříkající! Když se podíváš do datasheetu, zjistíš, že ledkou můžeš pouštět max. 25 mA, takže proud nastavíš na klasických 20 mA ledkou, protože chceš, aby ledky něco vydržely. V datasheetu si najdeš úbytek v propustném směru, ten odečteš od napájecího napětí a z rozdílu a proudu 20 mA si spočítáš předřadný rezistor. Ten dáš každé ledce zvlášť, tedy nezapojiš všechny ledky paralelně! Odpory připojíš na +, katody ledek spojíš a přivedeš na drain logic level mosfetu, třeba IRLML2502. Source na gnd, gate na bránu, z gate můžeš dát cca 100K na zem, aby, když je MCU v resetu, aby byl mosfet zavřený. Předpokládám, že se napájecí napětí bude s rezervou pod 20V a napětí na bráně MCU nějakých těch 5V nebo 3V3. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po duben 09 2018, 11:32 Předmět:
Co takhle projevit trochu snahy a podívat se třeba na to GMe, něco si vybrat a tady se pak případně zeptat, jestli je to OK ? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po duben 09 2018, 12:45 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Nějaký jiný unipolární tranzistor v pouzdře TO92?
Pokud jsem v obraze, tak takovéhle tranzistory se už nedělají, navíc měly velký odpor v sepnutém stavu...
Ale tohle by ti mohlo fungovat (je to taky vývodový a skoro stejně malý):
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irld014-dil4
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út duben 10 2018, 6:53 Předmět:
Zjednodušeně řečeno bipolární tranzistor otevíráš proudem do báze, unipolární otevíráš napětím na Gate
Takže unipolár můžeš připojit rovnou na výstup procesoru (třeba Arduino modul), u bipoláru by tam měl být mezi výstup procesoru a bázi vložen odpor. Jaký?
To záleží na potřebném proudu v kolektoru a zesilovacím činiteli tranzistoru
v tom, co chceš zkoušet, by hodnota asi 470 Ohmů - 1k mohlo být OK
Zaslal: út duben 10 2018, 7:28 Předmět:
BigSandy napsal(a):
Třeba přes BC547 to nepujde?
Půjde, ale pokud budeš ledky živit 6x20mA, bude tam celkem 120mA, takže se bude přehřívat a otázka je jak dlouho vydrží... Viz datasheet:
"Collector Current − Continuous IC=100mA"
https://www.arduino.cc/documents/datasheets/BC547.pdf
Nevim proc tam chces mermomoci cpat nevhodnou soucastku. Dej tam proste jakykoliv mosfet ktery zvladne takovy proud s malym Rds a mas klid. Nemusis nic pocitat, nic se ti nebude prehrivat…
