Arduino - Spinaní led
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 8:03    Předmět: Arduino - Spinaní led Citovat
Zdar.
Potřebují zapojít paraelně 6 těchto led na 1 pin
https://www.gme.cz/led-3mm-blue-3500-20-dif
Jaký tranzistor použít?
Je lepší připojit led trvale na + a spinat - nebo opačně?
Naposledy upravil BigSandy dne po duben 09 2018, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 8:21    Předmět: Citovat
Měl bys napsat, čím budeš ten tranzistor spínat, předpokládám arduinem. Napsat na 1 pin je takové docela nic neříkající! Když se podíváš do datasheetu, zjistíš, že ledkou můžeš pouštět max. 25 mA, takže proud nastavíš na klasických 20 mA ledkou, protože chceš, aby ledky něco vydržely. V datasheetu si najdeš úbytek v propustném směru, ten odečteš od napájecího napětí a z rozdílu a proudu 20 mA si spočítáš předřadný rezistor. Ten dáš každé ledce zvlášť, tedy nezapojiš všechny ledky paralelně! Odpory připojíš na +, katody ledek spojíš a přivedeš na drain logic level mosfetu, třeba IRLML2502. Source na gnd, gate na bránu, z gate můžeš dát cca 100K na zem, aby, když je MCU v resetu, aby byl mosfet zavřený. Předpokládám, že se napájecí napětí bude s rezervou pod 20V a napětí na bráně MCU nějakých těch 5V nebo 3V3.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 10:16    Předmět: Citovat
A nějaké řešení s 1 tranzistorem nebo fet tranzistorem, 6 odporu a 6 led?
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Výše píšu o čem?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 10:39    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Dyk ti to tam píše...
Tady to máš nasimulovaný...http://tinyurl.com/y8fnyraf
 Soubor:  6led.png
 Velikost:  2.82 kB
 Staženo:  146 krát
Naposledy upravil JoDiK dne po duben 09 2018, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Omlouvám se, jsem to špatně pochopil.
Nějaký jiný unipolární tranzistor v pouzdře TO92?
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Co takhle projevit trochu snahy a podívat se třeba na to GMe, něco si vybrat a tady se pak případně zeptat, jestli je to OK ?
JoDiK
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 12:45    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Pokud jsem v obraze, tak takovéhle tranzistory se už nedělají, navíc měly velký odpor v sepnutém stavu...
Ale tohle by ti mohlo fungovat (je to taky vývodový a skoro stejně malý):
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irld014-dil4
BigSandy
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 5:29    Předmět: Citovat
Jaký je rozdíl mezí unipolární a bipolární tranzistorem.
Třeba přes BC547 to nepujde?
http://arduinonavody.cz/arduino-rele/
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 6:53    Předmět: Citovat
Zjednodušeně řečeno bipolární tranzistor otevíráš proudem do báze, unipolární otevíráš napětím na Gate
Takže unipolár můžeš připojit rovnou na výstup procesoru (třeba Arduino modul), u bipoláru by tam měl být mezi výstup procesoru a bázi vložen odpor. Jaký?
To záleží na potřebném proudu v kolektoru a zesilovacím činiteli tranzistoru
v tom, co chceš zkoušet, by hodnota asi 470 Ohmů - 1k mohlo být OK
JoDiK
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 7:28    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Půjde, ale pokud budeš ledky živit 6x20mA, bude tam celkem 120mA, takže se bude přehřívat a otázka je jak dlouho vydrží... Viz datasheet:
"Collector Current − Continuous IC=100mA"
https://www.arduino.cc/documents/datasheets/BC547.pdf
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 7:45    Předmět: Citovat
Nevim proc tam chces mermomoci cpat nevhodnou soucastku. Dej tam proste jakykoliv mosfet ktery zvladne takovy proud s malym Rds a mas klid. Nemusis nic pocitat, nic se ti nebude prehrivat…
