Zaslal: ne duben 08 2018, 13:36 Předmět:
Kup si univerzální DPS a zapoj si to podle potřeby. Na breadboardu Ti to držet nebude, trimr má krátký nebo tlustý vývody, a pro proudy řádově microampéry je to beztak díky časté oxidaci kontaktů nepoužitelný.
Hroty si omotej kusem drátu.
Ale jinak brzy odbouráš všechny rádce, já sám se nestačím divit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 08 2018, 15:03 Předmět:
Nesnáším breadboardy, proto je ani nenazývám česky.
Kup si tohle a hezky se uč pájet: https://www.gme.cz/cu-ta023 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ona celá ta sranda stojí dost peněz na to že chci sestavit obyčejný regulátor
Nevíš náhodou jaký průměr drátu se používá na propojování těch nepájených desek (tzv. nepájivé kontaktní pole)?[/url]
PS: Pájet umím, ale aby se mi to rychleji zapojovalo a přepojovalo hlavně ty ampermetry, tak bych raději ty zásuvné zdiřky 4mm zapájel do desky (pak si jen nahodím měřák kam potřebuju). Jako přepínače použiju mikropřepínače z myši.
Zaslal: ne duben 08 2018, 15:23 Předmět:
Ad dráty: Nevím, ale někteří šílenci to kuchají ze starých UTP kabelů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
UTP jádro vodiče má velmi tenký průměr, dost pochybuji že by to tam sedělo. Pro srovnání vývod ledky má 0,6mm, datový pin u harddisku má 0,6mm. Typuji min. 0,7. Na obrázcích propojovacích kablů to vypadá, že ty vývody jsou dost tlusté.
Zaslal: ne duben 08 2018, 18:15 Předmět:
A jakej průřez má asi vývod BC547? Natluč tam třeba hřebíky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne duben 08 2018, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Nevím jaký to má průřez. Koupím si dva dráty CY 0.75 a CYK 1.5 a uvidím jestli se to tam vleze.
Dá se sehnat zásuvka na konektory KONPC-SPK? Nebo jak řešíš, když si potřebuješ do desky něco připojit? Napadlo mě ty ampermetry a čidla zapojovat přes konektory KONPC-SPK. Ty jsou levné a dají se snadno udělat, ale zásuvky k tomu jsem nenašel.
No ty jsi fakt mimoň. Čtvercovej pin 0,7x0,7mm tam jde tak, tak nacpat a ty tam budeš rvát jedenapůlku. Ty dráty z UTP jsou na nepájivko ideální, jsou i pěkně barevný.
Tak nechci kupovat 40 kablů, šetřím kde můžu. Některé součástky na gme jsou předražené jak sviňa, třeba rezistory. Když bych koupil Nepájivé kontaktní pole ZY-170 W, tak jak to tam je udělané, to si musím vzadu nějak sám pospojovat?
lesana87: no tak, když má rozměr menší nebo rovno 0,7 tak 1,5 tam určitě rvát nebudu Jak tě taková hloupost vůbec mohla napadnout?
rudolf02:
No tak já nejsem učeň a nemám se koho zeptat.
Zaslal: so září 08 2018, 7:33 Předmět:
montana napsal(a):
To nenapadlo Lesanu, napsal jsi to sám.
Navrhuji založení rubriky "začátečníci". Tohle fórum je sice pro lidi, kteří už o elektronice něco vědí, jenže to "něco" je težko specifikovatelné, a každý přece něco ví.
Takhle v rubrice HP skončí stejně ten, kdo přijde s tupým dotazem nebo naprosto nechápe odpovědi, jako ten, kdo se prostě něčemu chce naučit.
Ty druhé bychom přece mohli podporovat. Samozřejmě, že mají často najivní představy nebo otázky, ale to k učení prostě patří. Sám, když jsem si v začátcích v nějaké chytré knize přečetl, že tranzistor zesiluje napětí, už jsem měl vizi, že nebudu muset kupovat tři proché baterky, ale bude mi stačit jeden monočlánek, tranzistor, a "asi nějaký odpor".
Možná by jim ta rubrika pomohla dostat se rychleji do obrazu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so září 08 2018, 14:12 Předmět:
montana napsal(a):
Chodil jsi do školy ?
Tak by jsi mohl zjistit, jaký drát se na propojky používá, když má AWG22
https://www.gme.cz/dratove-propojky-proskit-op-e351
A to je tak maximum, co tam vleze, líp se dělá s AWG24 a minimum je AWG26.
Jestli chodil do evropský školy, tak snad zatím tam používají metrickou soustavu, žádný průtahy v palcích nebo verstách.
Jak to že se vlastně eurosvazoví směrnicáři neposerou nastojato, že na území Eurosvazu někdo cpe nesystémové nemetrické zboží?
zemí s palcovými mírami je přitom zanedbatelné minimum, na celém světě snad asi tři, to je úplný okraj významu.
