Jak zjistit Hfe při konkrétním napětí a proudu? (Přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Kup si univerzální DPS a zapoj si to podle potřeby. Na breadboardu Ti to držet nebude, trimr má krátký nebo tlustý vývody, a pro proudy řádově microampéry je to beztak díky časté oxidaci kontaktů nepoužitelný.
Hroty si omotej kusem drátu.
Ale jinak brzy odbouráš všechny rádce, já sám se nestačím divit...
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 14:43    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad.
A co mi doporučuješ z nabídky gme?
https://www.gme.cz/laboratorni-plosne-spoje?price=6;65&page=1#products
Možná bych mohl zkusit nepájivé kontaktní pole?
https://www.gme.cz/nepajive-kontaktni-pole-zy-170-w
https://www.gme.cz/nepajive-kontaktni-pole-zy-25-r
Lepší než se sr*t s pájením.
Naposledy upravil montana dne ne duben 08 2018, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Nesnáším breadboardy, proto je ani nenazývám česky.
Kup si tohle a hezky se uč pájet: https://www.gme.cz/cu-ta023
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Asi půjdu spíš do toho levnějšího:
https://www.gme.cz/univerzalni-spoj-2x-dil16
Ona celá ta sranda stojí dost peněz Rolling Eyes na to že chci sestavit obyčejný regulátor Very Happy
Nevíš náhodou jaký průměr drátu se používá na propojování těch nepájených desek (tzv. nepájivé kontaktní pole)?[/url]
PS: Pájet umím, ale aby se mi to rychleji zapojovalo a přepojovalo hlavně ty ampermetry, tak bych raději ty zásuvné zdiřky 4mm zapájel do desky (pak si jen nahodím měřák kam potřebuju). Jako přepínače použiju mikropřepínače z myši.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Ad dráty: Nevím, ale někteří šílenci to kuchají ze starých UTP kabelů...
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 17:38    Předmět: Citovat
UTP jádro vodiče má velmi tenký průměr, dost pochybuji že by to tam sedělo. Pro srovnání vývod ledky má 0,6mm, datový pin u harddisku má 0,6mm. Typuji min. 0,7. Na obrázcích propojovacích kablů to vypadá, že ty vývody jsou dost tlusté.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 18:15    Předmět: Citovat
A jakej průřez má asi vývod BC547? Natluč tam třeba hřebíky...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne duben 08 2018, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Nevím jaký to má průřez. Koupím si dva dráty CY 0.75 a CYK 1.5 a uvidím jestli se to tam vleze.
Dá se sehnat zásuvka na konektory KONPC-SPK? Nebo jak řešíš, když si potřebuješ do desky něco připojit? Napadlo mě ty ampermetry a čidla zapojovat přes konektory KONPC-SPK. Ty jsou levné a dají se snadno udělat, ale zásuvky k tomu jsem nenašel.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Montano, montano
stačí si všimnout toho prvního dubna u tvého jména. Takovým způsobem se neptají ani učni prvního ročníku.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:32    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
No ty jsi fakt mimoň. Čtvercovej pin 0,7x0,7mm tam jde tak, tak nacpat a ty tam budeš rvát jedenapůlku. Rolling Eyes Ty dráty z UTP jsou na nepájivko ideální, jsou i pěkně barevný.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Používá se toto.
Hledám ideální řešení...
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Tak nechci kupovat 40 kablů, šetřím kde můžu. Některé součástky na gme jsou předražené jak sviňa, třeba rezistory. Když bych koupil Nepájivé kontaktní pole ZY-170 W, tak jak to tam je udělané, to si musím vzadu nějak sám pospojovat?
lesana87: no tak, když má rozměr menší nebo rovno 0,7 tak 1,5 tam určitě rvát nebudu Very Happy Jak tě taková hloupost vůbec mohla napadnout? Shocked
rudolf02:
No tak já nejsem učeň a nemám se koho zeptat.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 7:33    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
To nenapadlo Lesanu, napsal jsi to sám.
Navrhuji založení rubriky "začátečníci". Tohle fórum je sice pro lidi, kteří už o elektronice něco vědí, jenže to "něco" je težko specifikovatelné, a každý přece něco ví.
Takhle v rubrice HP skončí stejně ten, kdo přijde s tupým dotazem nebo naprosto nechápe odpovědi, jako ten, kdo se prostě něčemu chce naučit.
Ty druhé bychom přece mohli podporovat. Samozřejmě, že mají často najivní představy nebo otázky, ale to k učení prostě patří. Sám, když jsem si v začátcích v nějaké chytré knize přečetl, že tranzistor zesiluje napětí, už jsem měl vizi, že nebudu muset kupovat tři proché baterky, ale bude mi stačit jeden monočlánek, tranzistor, a "asi nějaký odpor".
Možná by jim ta rubrika pomohla dostat se rychleji do obrazu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 14:12    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Chodil jsi do školy ?
Tak by jsi mohl zjistit, jaký drát se na propojky používá, když má AWG22 Very Happy
https://www.gme.cz/dratove-propojky-proskit-op-e351
A to je tak maximum, co tam vleze, líp se dělá s AWG24 a minimum je AWG26.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 5:48    Předmět: Citovat
Jestli chodil do evropský školy, tak snad zatím tam používají metrickou soustavu, žádný průtahy v palcích nebo verstách.
Jak to že se vlastně eurosvazoví směrnicáři neposerou nastojato, že na území Eurosvazu někdo cpe nesystémové nemetrické zboží?
zemí s palcovými mírami je přitom zanedbatelné minimum, na celém světě snad asi tři, to je úplný okraj významu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 6
