Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: st červen 23 2021, 15:20 Předmět: el. pila ocaska mazání plátku
budu rozřezávat kotel ÚT pilou ocaskou mám plátky na železo je vhodné je mazat? U ruční pilky na železo to podle rad starých mistrů to dělám, ale jak to je u elektrických l pilek? Co myslíte
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Mohlo. Ale byl jsem si vědom nebezpečí. Kromě helmy jsem měl všechno na sobě co bylo zapotřebí. Ten kotouč se nejprve odrazil ode zdi a až pak se zabodnul do země. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 23 2021, 22:06 Předmět:
Mám v práci kolegu, kterej má od dubna tohoto roku "tělesnou výzdobu" v podobě jizvy přes levej prsní sval - taky si na flexu nasadil klasickej zubatej pilovej kotouč a jak se doma cosi pižlat a taky mu kotouč v řezu udělal RAF!, načež se mu flexa vysmekla z paprče a kotoučem ho takle označkovala ... Od doktora dostal vynadáno a potvrzení, že kdyby ho kotouč trefil o asi 1,5cm vedle, bylo by to do "podklíčkový" tepny a během 4 minut už by ho nic nebolelo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 25 2021, 7:34 Předmět:
Nwm jak kde . Ale když budeš celej den řezat kotel , spotřebuješ několik kotoučů , tak to ted bude vejvar ! A když ho dáš do šrotu celý , tak výkupní cena kotle celého je třetinová vůči rozřezanému . Ale neztratíš prací čas ani případně zdraví . Já bych ho dal zdarma do SD , pokud by ve výhledu nebyli hasiči .
Zaslal: pá červen 25 2021, 7:41 Předmět:
pokud je kotel vážící 320kg ve sklepě kam vedou úzké schody akorát tak na kotel +- 30cm na každou stranu, k tomu ještě dlažba na schodech , která se dá tím těžký kotlem krásně rozmlátit a ještě jsou ty schody do zatáčky. Přijde mi smysluplnější jej rozřezat a vynosit po dílech. Co s ním, už není problém. Navíc protože kotlíková dotace. Jo a dolů do sklepa jel po fošnách jak po másle.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 25 2021, 7:45 Předmět:
Já odvezl Dakon U18 do místního Břemusu celej, jen jsem vymlátil šamot a rošty a víko dal zvlášť. Vyfasoval jsem necelých 9 stovek. _________________ Jirka
