el. pila ocaska mazání plátku
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 15:20    Předmět: el. pila ocaska mazání plátku Citovat
budu rozřezávat kotel ÚT pilou ocaskou mám plátky na železo je vhodné je mazat? U ruční pilky na železo to podle rad starých mistrů to dělám, ale jak to je u elektrických l pilek? Co myslíte
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Vem si na to velkou flexu, se šavlej či podobným verkem na tom strávíš mládí. Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 15:26    Předmět: Citovat
bohužel flexa 230 na to nestačí ty plechy ve stěnách jsou od sebe 11cm. Ale pětičtvrtní trubku přefiknu ocaskou jak nic, tak myslím, že to půjde
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Olej pilovému plátku ani zubům neublíží, alespoň se nebude v řezu na bocích zdírat.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 16:12    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
A vy snad nemáte v obci dobráky hasiče? Ti mají flexy s 50 cm kotoučem. Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 16:41    Předmět: Citovat
myslím, že vybavení místního sboru má vybavení maximálně na padesátku sud piva Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Taky jsem to dělal a dopadlo to takhte: Smile
 Velikost:  183.41 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  179.7 kB
 Zobrazeno:  176 krát
 Velikost:  209.69 kB
 Zobrazeno:  186 krát
 Velikost:  202.47 kB
 Zobrazeno:  175 krát
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Mohlo to skoncit aj v nohe, ci v hlave...
MiraSt
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Mohlo. Ale byl jsem si vědom nebezpečí. Kromě helmy jsem měl všechno na sobě co bylo zapotřebí. Ten kotouč se nejprve odrazil ode zdi a až pak se zabodnul do země.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Mám v práci kolegu, kterej má od dubna tohoto roku "tělesnou výzdobu" v podobě jizvy přes levej prsní sval - taky si na flexu nasadil klasickej zubatej pilovej kotouč a jak se doma cosi pižlat a taky mu kotouč v řezu udělal RAF!, načež se mu flexa vysmekla z paprče a kotoučem ho takle označkovala ... Od doktora dostal vynadáno a potvrzení, že kdyby ho kotouč trefil o asi 1,5cm vedle, bylo by to do "podklíčkový" tepny a během 4 minut už by ho nic nebolelo ...
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 22:17    Předmět: Citovat
To Tě šrot vytrhne ? Však to SD vezme zdarma .
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 7:17    Předmět: Citovat
A ve šroťáku za něj dokonce zaplatí, cca 4 kačky za železo, trochu víc za litinový rošty. Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Nwm jak kde . Ale když budeš celej den řezat kotel , spotřebuješ několik kotoučů , tak to ted bude vejvar ! A když ho dáš do šrotu celý , tak výkupní cena kotle celého je třetinová vůči rozřezanému . Ale neztratíš prací čas ani případně zdraví . Já bych ho dal zdarma do SD , pokud by ve výhledu nebyli hasiči .
bu2520
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 7:41    Předmět: Citovat
pokud je kotel vážící 320kg ve sklepě kam vedou úzké schody akorát tak na kotel +- 30cm na každou stranu, k tomu ještě dlažba na schodech , která se dá tím těžký kotlem krásně rozmlátit a ještě jsou ty schody do zatáčky. Přijde mi smysluplnější jej rozřezat a vynosit po dílech. Co s ním, už není problém. Navíc protože kotlíková dotace. Jo a dolů do sklepa jel po fošnách jak po másle.
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 7:45    Předmět: Citovat
Já odvezl Dakon U18 do místního Břemusu celej, jen jsem vymlátil šamot a rošty a víko dal zvlášť. Vyfasoval jsem necelých 9 stovek.
