Zkoušel jsi na zvukovce přepnout vstup na INST ? Taky mi trochu není jasné, jestli ta poloha vlevo LINE zahrnuje citlivost pro vstup pro linku a mikrofon ? Ale samozřejmě: ten přebuzený vstup nesouvisí se slabým signálem ze zvukovky... To bych tipnul na špatně nastavené SW přepínače v programu obsluhy zvukovky. Ale bez pohledu na místě zatím těžko říct.
Tak jsem měl včera možnost připojit kytaru k osciloskopu a tak nějak změřit sílu signálu z kytary.
Vpp (peak to peak) bez problémů 10 Voltů
Chvění strun nedrželo stálý kmitočet, takže to na obrazovce dost lítalo, ale dalo se nastavit zapamatování rozkmitu amplitud. Pak se to měřilo dobře.
Vstupní odpor osciloskopu je 1MOhm.
Pro info:
10Vpp = 3,5Vrms = 13,2dBu = 11dBV
Ztlumit potenciometr na kytaře nepřipadá v úvahu.
Z toho vyplývá, že pokud zvukovka na výstupu dokáže maximálně vydat 10dBu, které jsou připojeny do reampu (ten asi nezesiluje, možná spíš zeslabuje, nemám změřeno), tak to tak nevybudí kytarový aparát, jako kytara přímo. Pokusím se ještě porovnat apmlitudu reampu na vstupu a výstupu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 08 2018, 19:34 Předmět:
Co tak dát snímače dál od strun? Boha jeho, co to jsou zač s tak velkým napětím? Nebo to je nějaké podladěná sedmistrunka a mydlíš do toho jak paštikář u táboráku? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne duben 15 2018, 11:28 Předmět:
Když máš tak silný signál, silnější než možný výstup některého z těch použitých krámů, tak moc možností nemáš. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
