Zesilovač TRS +10dBu na TRS +36 dBu
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi na zvukovce přepnout vstup na INST ? Taky mi trochu není jasné, jestli ta poloha vlevo LINE zahrnuje citlivost pro vstup pro linku a mikrofon ? Ale samozřejmě: ten přebuzený vstup nesouvisí se slabým signálem ze zvukovky... To bych tipnul na špatně nastavené SW přepínače v programu obsluhy zvukovky. Ale bez pohledu na místě zatím těžko říct.
Odkazy na manuály na obě krabičky:
(jen pro úplnost a kdyby se v tom někdo chtěl pohrabat...)
zvukovka:
https://d2zjg0qo565n2.cloudfront.net/sites/default/files/focusrite/downloads/31528/scarlett2i42ndgenugenv1.pdf
Torpedo Reload:
http://wiki.two-notes.com/doku.php?id=torpedo_reload:torpedo_reload_user_s_manual
Zeratul
Založen: Apr 20, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Ze zoufalství jsem nahrál dvě videa na youtube.
1. pouze ukazuji, jak vysoko je třeba nastavit Replay poteciometr při přímém připojení DI výstupu na REPLAY vstup.
https://www.youtube.com/watch?v=sffJ8EFOZSY&t=8s
2. tady už ukazuji naprostou neschopnost korektního nastavení.
https://www.youtube.com/watch?v=qqr6aunmk_U&t=77s
Řeším to už i s podporou Focusrite a Two notes.
Zeratul
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Tak jsem měl včera možnost připojit kytaru k osciloskopu a tak nějak změřit sílu signálu z kytary.
Vpp (peak to peak) bez problémů 10 Voltů Very Happy
Chvění strun nedrželo stálý kmitočet, takže to na obrazovce dost lítalo, ale dalo se nastavit zapamatování rozkmitu amplitud. Pak se to měřilo dobře.
Vstupní odpor osciloskopu je 1MOhm.
Pro info:
10Vpp = 3,5Vrms = 13,2dBu = 11dBV
Ztlumit potenciometr na kytaře nepřipadá v úvahu. Smile
Z toho vyplývá, že pokud zvukovka na výstupu dokáže maximálně vydat 10dBu, které jsou připojeny do reampu (ten asi nezesiluje, možná spíš zeslabuje, nemám změřeno), tak to tak nevybudí kytarový aparát, jako kytara přímo. Pokusím se ještě porovnat apmlitudu reampu na vstupu a výstupu.
potom asi půjde focusrite za 5000,- do koše Very Happy
Zeratul
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Nemusím nic měřit. Torpedo má ve specifikaci reampu toto:
Maximum input level: 36 dBu
Maximum output level: 19 dBu
Gain (In to Out): 0 to -inf dB, adjustable by potentiometer
Tím pádem je zasílení 0dB nebo záporné.
Takže výstup 10dBu je málo Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Co tak dát snímače dál od strun? Boha jeho, co to jsou zač s tak velkým napětím? Nebo to je nějaké podladěná sedmistrunka a mydlíš do toho jak paštikář u táboráku?
Zeratul
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Jasně, utřu mastnou hubu do rukávu a už se hraje Very Happy
Snímače mám opravdu vysoko a navíc nesou označení "High output", ale líbí se mi to, protože mají ostřejší zvuk. To jsou asi ty špičky.
Lampová hlava Marshall opravdu už tlačí pořádný zvuk a to úplně bez krabiček.
Jde na to hrát pouze metal. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Když máš tak silný signál, silnější než možný výstup některého z těch použitých krámů, tak moc možností nemáš.
