Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: ne březen 25 2018, 14:43 Předmět: Program pro sdílení monitoru
Existuje nějaký program pro Win10 a Android kde by se dál sdílet obraz monitoru na tabletu přes WIFI na druhém konci města a ještě aby se dalo na tom tabletu dělat upravy a přeneslo se to online do PC ??
Kdysi existoval nějaký program ( tunel ) pro připojení PC ve skupině přes wifi ale již ani nevím jak se jmenoval ...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 25 2018, 16:01 Předmět:
Nevím, jestli správně chápu, co potřebuješ, ale sw pro vzdálené ovládání, jako VNC nebo pokud nemáš veřejnou IP, tak TeamViewer by to měly řešit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne březen 25 2018, 16:34 Předmět:
TeamViewer funguje v rámci Internetu kdekoli, ani jedna strana nepotřebuje veřejnou IP, pouze je třeba si uvědomit, že právě to, že není potřeba veřejná IP znamená, že veškerá data proudí přes server(y) TeamVieweru. Vzhledem k tomu, že tablet zobrazuje plochu PC, mělo by fungovat zcela vše, jako když sedíš u PC. Akorát je pochopitelně problém s klávesovými kombinacemi, pravým myšítkem a tak. Různé softy pro vzdálenou správu to mají vyřešeno některé lépe, jiné hůře až vůbec. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
