Program pro sdílení monitoru
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 14:43    Předmět: Program pro sdílení monitoru Citovat
Existuje nějaký program pro Win10 a Android kde by se dál sdílet obraz monitoru na tabletu přes WIFI na druhém konci města a ještě aby se dalo na tom tabletu dělat upravy a přeneslo se to online do PC ??
Kdysi existoval nějaký program ( tunel ) pro připojení PC ve skupině přes wifi ale již ani nevím jak se jmenoval ...
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Nevím, jestli správně chápu, co potřebuješ, ale sw pro vzdálené ovládání, jako VNC nebo pokud nemáš veřejnou IP, tak TeamViewer by to měly řešit.
jirys
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Mám veřejnou IP adresu
ale mi se zdá že ten TeamViewer funguje jen v jedné síti a nejde na tabletu kreslit ...
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:34    Předmět: Citovat
TeamViewer funguje v rámci Internetu kdekoli, ani jedna strana nepotřebuje veřejnou IP, pouze je třeba si uvědomit, že právě to, že není potřeba veřejná IP znamená, že veškerá data proudí přes server(y) TeamVieweru. Vzhledem k tomu, že tablet zobrazuje plochu PC, mělo by fungovat zcela vše, jako když sedíš u PC. Akorát je pochopitelně problém s klávesovými kombinacemi, pravým myšítkem a tak. Různé softy pro vzdálenou správu to mají vyřešeno některé lépe, jiné hůře až vůbec.
jirys
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 17:17    Předmět: Citovat
díky ten TeamViewer jsem stáhl a funguje asi jsem měl před tím stáhle něco jiného .
