Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: po únor 03 2020, 11:54 Předmět: WIN 8.1.
Zdravím. Včera jsem od známé dostal notes ASUS a v něm jsou WIN 8.1 a nějak jsem se v tom moc nevyznal . Na PC v práci mám stále WIN 7 a mám mít do měsíce WIN 10 . Má cenu změnit na notesu WIN 8.1 na WIN 10 ? Jaký je v nich rozdíl ?
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po únor 03 2020, 12:17 Předmět:
Win 8 a 10 tentýž paskvil jest. Win 8.1 ale ještě nemají vestavěný spyware, nebo jo? Takže jsou vlastně lepší.
Metro rozhraní se de fakto vypnout nedá, dá se jedině použít motiv imitující starý styl Windous. To už není jako např. ve Winxp, kde po vypnutí služby Themes spadlo vykreslování prvků oken do skutečné původního Win32-režimu. Pokud tu okenní službu odstřelíš ve Win 8 nebo 10, některé systémové dialogy přestanou správně zobrazovat a bude to dělat blbiny. Takže jedině témátko starých vindousů. cmd ve Win8 je, jen to při prvním spuštění dalo myslím dotaz, jestli se má fce příkazáku povolit nebo instalovat.
Dlaždicovou nabídku start nahradit ClassicShellem.
Naposledy upravil Osmdesat dne po únor 03 2020, 12:21, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po únor 03 2020, 12:28 Předmět:
Děkuji za pomoc; pokusím se to nastavit k "obrazu svému" a mazat tam zatím nebudu , jen jsem zatím nenašel, kolik - bitová je tam verze a ještě nějaké detaily . Má to rozštípnutý disk ; 1/3 system , 2/3 data , musím to pořádně prolézt .
Jarda
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 03 2020, 13:46 Předmět:
Osmičky nejsou horší než desítky. Je to jen věc názoru a způsobu zvládnutí ovládání. Dokonce na stejné mašině jsou rychlejší než sedmičky, protože mají knihovny už dělené a ne v jedné hromádce. Lidi si ale zvykli na desítky, i když nechtěli, a teď je mají prostě v oblibě. Stejně jako někteří zůstali u sedmiček a jsou spokojeni. Nakonec každý systém se musí stejně odladit o některé ptákoviny.
Po pár týdnech jsem ClassicShell odinstaloval, nabídka Start Win10 se mi jeví lepší. Je to jenom na zvyku. Často používané zástupce mám připnuté na Startu, takže v nabídce většinou nemusím rolovat. Z XP mám jenom zelené kopečky na Ploše.
Win8.1 jsou sice wokna se zmrveným ovládáním, ale to snadno odstraní classic shell, kde si pak lze zvolit libovolný vzhled. Jinak ale neotravují s půlročními updaty, nestahují samy drivery a ještě nebonzují tolik jako W10. Celkově je lze líp mít pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že podporu mají do roku 2024, doporučuji u nich zůstat, právě po doplnění o classic shell.
Zaslal: po únor 03 2020, 22:27 Předmět:
Hlavně si rovnou vypni telemetrii (šmírování) a indexaci souborů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
