WIN 8.1.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 11:54    Předmět: WIN 8.1. Citovat
Zdravím. Včera jsem od známé dostal notes ASUS a v něm jsou WIN 8.1 a nějak jsem se v tom moc nevyznal . Na PC v práci mám stále WIN 7 a mám mít do měsíce WIN 10 . Má cenu změnit na notesu WIN 8.1 na WIN 10 ? Jaký je v nich rozdíl ?
Jarda
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:01    Předmět: Citovat
W8 jsou nepovedeny bastl jako treba visty apod, urcite upgraduj. U 10 se da vypnout to silene metro rozhrani, jinak je to co se tyka ovladani podobne.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:07    Předmět: Citovat
A to silene metro rozhrani se vypne kde ? Navíc mi tam chybí CMD , nevím kde je , Nortona jsem tam nacpal, tak zatím dávám příkazy přes něj .
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne pá únor 14 2020, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Win 8 a 10 tentýž paskvil jest. Win 8.1 ale ještě nemají vestavěný spyware, nebo jo? Takže jsou vlastně lepší.
Metro rozhraní se de fakto vypnout nedá, dá se jedině použít motiv imitující starý styl Windous. To už není jako např. ve Winxp, kde po vypnutí služby Themes spadlo vykreslování prvků oken do skutečné původního Win32-režimu. Pokud tu okenní službu odstřelíš ve Win 8 nebo 10, některé systémové dialogy přestanou správně zobrazovat a bude to dělat blbiny. Takže jedině témátko starých vindousů. cmd ve Win8 je, jen to při prvním spuštění dalo myslím dotaz, jestli se má fce příkazáku povolit nebo instalovat.
Dlaždicovou nabídku start nahradit ClassicShellem.
Naposledy upravil Osmdesat dne po únor 03 2020, 12:21, celkově upraveno 2 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Pravým myšítkem na start a tam máš spustit, hledat a všechno ostatní.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:20    Předmět: Citovat
termit256 ma pravdu, Windows 8 (a 8.1) su snad najhorsie Windows.
Ak tam chces nejake normalne pracovne prostredie, tak si nainstaluj Open-Shell.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:22    Předmět: Citovat
rnbw v čem jsou win 8 horší než 10?
jardavysocina
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc; pokusím se to nastavit k "obrazu svému" a mazat tam zatím nebudu , jen jsem zatím nenašel, kolik - bitová je tam verze a ještě nějaké detaily . Má to rozštípnutý disk ; 1/3 system , 2/3 data , musím to pořádně prolézt .
Jarda
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Osmičky nejsou horší než desítky. Je to jen věc názoru a způsobu zvládnutí ovládání. Dokonce na stejné mašině jsou rychlejší než sedmičky, protože mají knihovny už dělené a ne v jedné hromádce. Lidi si ale zvykli na desítky, i když nechtěli, a teď je mají prostě v oblibě. Stejně jako někteří zůstali u sedmiček a jsou spokojeni. Nakonec každý systém se musí stejně odladit o některé ptákoviny. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Po pár týdnech jsem ClassicShell odinstaloval, nabídka Start Win10 se mi jeví lepší. Je to jenom na zvyku. Často používané zástupce mám připnuté na Startu, takže v nabídce většinou nemusím rolovat. Z XP mám jenom zelené kopečky na Ploše.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Win8.1 jsou sice wokna se zmrveným ovládáním, ale to snadno odstraní classic shell, kde si pak lze zvolit libovolný vzhled. Jinak ale neotravují s půlročními updaty, nestahují samy drivery a ještě nebonzují tolik jako W10. Celkově je lze líp mít pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že podporu mají do roku 2024, doporučuji u nich zůstat, právě po doplnění o classic shell.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Pripominam, ze Classic Shell je 2 roky mrtvy. Nahrada je Open-Shell.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Hlavně si rovnou vypni telemetrii (šmírování) a indexaci souborů.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 23:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nevadí, chodí pořád dobře...
jardavysocina
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Tak jsem tam nacpal WIN 10 a je to docela pomalé ; škoda že neumím LINUX , nemám na učení čas .
Jarda
