Ch341, programovací soft.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Odspajkovat toto puzdro je hracka - na obe strany pridam vela cinu, aby nim boli vsetky 4 piny spojene. Nasledne striedavo zahrievam jednu a druhu stranu, az sa cely IO posunie - hrotom ho odtlacim prec.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 23:20    Předmět: Citovat
S tím cínem jsem to také zkoušel ale nešlo mi to. Pak mě napadlo vytvarovat z měděného drátu očka do trafopájky tak aby současně dosedaly na všechny piny, vyzkoušel jsem to s nimi a to už bylo lepší. Jenom uvažuji zda tou trafopájkou něco neodrovnám.
 Velikost:  124.5 kB
 Zobrazeno:  208 krát
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 10:25    Předmět: Citovat
>> otakarv: pokud toho chceš programovat víc je lepší nějaká redukce, mám tohle a funguje to dobře - https://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-to-DIP8-EZ-Programmer-Adapter-Socket-Converter-Module-150mil-200mil/202090979044
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Co to vlastně značí to 150mil a 200mil, je to pouze jeden modul nebo to jsou dva samostatné na tom odkazu?
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Veď som to už písal. 150 mil je to menšie púzdro (24xx, obdĺžnik). 200 mil je väčšie (25xx, štvorec).
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Moc děkuji za dodatečné opětovné vysvětlení, nyní už jsem 100% v obraze.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2019, 23:36    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
... Mám stažený jiný, verze 1.30 a ten mi jde celkem slušně ....
Kde si to našiel? Alebo to niekde ulož, niekomu sa možno tiež hodí.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 0:42    Předmět: Citovat
Tak som tiež niečo našiel, ale verzie 1.30 vyzerajú rovnako "zavírené", ako staršie, ak nie ešte viac. Tu je jeden balík, kde je aj novšia verzia, prosím skúsenejších o preverenie funkčnosti a bezpečnosti: CH341A_Tools.zip (prekopírované na ulozto, pôvodný súbor tu).
Je tam viacej verzií:
Driver-Install-First-Always
ch341a-usb-programmer-1.30
CH341A flashrom_windows Run From CMD
CH341A programm v1.29
CH341A Programmer 1.18
CH341A v1.31(1.4) (CH341AFree)
Tá posledná vyzerá podľa VirusTotal.com najbezpečnejšie.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Díval jsem se na Ali je tam na USB buď s CH341A nebo XTWPRO s XTW100. Jaký je mezi nimi rozdíl? Připadá mi rychlejší se tady zeptat.
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Zdravím Páni veľmi amatersky sa opýtam
potreboval by som napáliť bios na SST25VF016B
už som si objednal nejaký programátor z čínskej ludovo-demokratickej...
ale ešte mám doma takúto vec ide o USB ASP /z čias modelárčenia/
https://www.arduinoslovakia.eu/page/usbasp-ako-programator
tak sa opýtam či sa nedá i tento programátor na to jednoúčelovo využiť
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Pokiaľ máš k nemu software, tak by sa mal dať použiť. Vidím tam klasické signály ako má SPI interface, teda pamäte rady 25xx. Teda skoro. Pamäť nemá RST, ale má signál na výber čipu /CS.
jano101
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 9:48    Předmět: Citovat
každá rada dobra driver na win ide dokonca som včera stiahol nejaký prog. kde sa dá dať na výber CH341A a tento prevodník .
otakarv
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 10:06    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Mohl bys sem dát link odkud jsi to stáhnul?
jano101
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 10:46    Předmět: Citovat
tu
AsProgrammer_1.4.1
https://www.onetransistor.eu/2018/11/use-ch341a-with-asprogrammer-on-windows.html
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 10:57    Předmět: Citovat
AsProgrammer... neviem odkiaľ ale mám tu verziu 2.1.0.
Strana 3 z 4
