Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 09 2019, 23:06 Předmět:
Odspajkovat toto puzdro je hracka - na obe strany pridam vela cinu, aby nim boli vsetky 4 piny spojene. Nasledne striedavo zahrievam jednu a druhu stranu, az sa cely IO posunie - hrotom ho odtlacim prec.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 09 2019, 23:20 Předmět:
S tím cínem jsem to také zkoušel ale nešlo mi to. Pak mě napadlo vytvarovat z měděného drátu očka do trafopájky tak aby současně dosedaly na všechny piny, vyzkoušel jsem to s nimi a to už bylo lepší. Jenom uvažuji zda tou trafopájkou něco neodrovnám.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 10 2019, 10:56 Předmět:
Veď som to už písal. 150 mil je to menšie púzdro (24xx, obdĺžnik). 200 mil je väčšie (25xx, štvorec). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po březen 25 2019, 23:36 Předmět:
otakarv napsal(a):
... Mám stažený jiný, verze 1.30 a ten mi jde celkem slušně ....
Kde si to našiel? Alebo to niekde ulož, niekomu sa možno tiež hodí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út březen 26 2019, 0:42 Předmět:
Tak som tiež niečo našiel, ale verzie 1.30 vyzerajú rovnako "zavírené", ako staršie, ak nie ešte viac. Tu je jeden balík, kde je aj novšia verzia, prosím skúsenejších o preverenie funkčnosti a bezpečnosti: CH341A_Tools.zip (prekopírované na ulozto, pôvodný súbor tu).
Je tam viacej verzií:
Driver-Install-First-Always
ch341a-usb-programmer-1.30
CH341A flashrom_windows Run From CMD
CH341A programm v1.29
CH341A Programmer 1.18
CH341A v1.31(1.4) (CH341AFree)
Tá posledná vyzerá podľa VirusTotal.com najbezpečnejšie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út září 07 2021, 9:43 Předmět:
Pokiaľ máš k nemu software, tak by sa mal dať použiť. Vidím tam klasické signály ako má SPI interface, teda pamäte rady 25xx. Teda skoro. Pamäť nemá RST, ale má signál na výber čipu /CS. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út září 07 2021, 10:57 Předmět:
AsProgrammer... neviem odkiaľ ale mám tu verziu 2.1.0. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 4
