Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 20 2018, 13:40 Předmět:
Taky jsem si nejdřív myslel, že je to z druhé strany, protože ten hnědej proužek se mi zdál dál, takže poslední. Jenže 546 nenapasuješ do žádné EIA řady.
Většinou se to dá přeměřit.
Vyletuj ho ven, ostrým nožem udělej drážku v laku od vývodu k vývodu a hrotama měřáku odměř odpor z prostředku odporové vrstvy ke krajům a jedna hodnota bude přibližně polovinou původního odporu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 20 2018, 14:22 Předmět:
Pokud je ten rezistor rozstřelený obrovským přetížením, protože malé přetížení to nebylo, to by byl viditelně spálený, tak to musí být malá hodnota, 1MΩ by měl i při vyfiltrované síti výkonovou ztrátu malou, 546Ω již dostatečnou na to rychlé přepálení. Navrhuji taktéž oškrabání a přeměření z obou stran k přerušenému místu. Dále napoví jeho funkce v obvodu, to je také třeba prozkoumat. A pokud se přerušil kvůli výrobní vadě a přepálený vlastně vůbec není, tak to může být klidně i ten 1MΩ.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 410 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út únor 20 2018, 14:56 Předmět:
Pokud je na rezistoru velké napětí, časem se přeruší aniž by na něm bylo cokoli vidět. Typicky se to stává ve spínaných zdrojích, kde sráží usměrněné síťové napětí (310 V) pro řídicí IO zdroje. Proud protékající tímto rezistorem je potřeba jen při startu měniče, proto se tato závada projeví tak, že zdroj jednoho dne prostě nenaběhne...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út únor 20 2018, 15:12 Předmět:
Podle proužků jsem hodnotu nezjistil. Na 1.desce jsou 4ks 289Ω, na 2.desce 4ks 389Ω. Omlouvám se za kvalitu fotky, je to odpor u kondíku napájecí deska Tesly 902.
