Identifikace odporu
ruprt
Založen: Mar 04, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:17    Předmět: Identifikace odporu Citovat
Chtěl bych vás poprosit o identifikaci odporu. Díky předem.
 Soubor:  100_65841.jpg
 Velikost:  191.54 kB
 Staženo:  79 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:25    Předmět: Citovat
1,06 MΩ 0,5 % mi to vychází. Odpovídá to řadě E192.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:31    Předmět: Citovat
můžeš zkusit kalkulátor
z jedné strany je to Resistor Value: 1.06M Ohms 0.5%
a z druhé: Resistor Value: 546 Ohms 1%
co je správně překontrolovat raději měřením . . .
ruprt
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Děkuji moc!!! Nepřeměřím to, je mrtý...
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Taky jsem si nejdřív myslel, že je to z druhé strany, protože ten hnědej proužek se mi zdál dál, takže poslední. Jenže 546 nenapasuješ do žádné EIA řady.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 13:46    Předmět: Citovat
jj, nejspíš to tak bude . . .
Standard EIA Decade Resistor Values Table
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:14    Předmět: Citovat
ruprt napsal(a):
Většinou se to dá přeměřit.
Vyletuj ho ven, ostrým nožem udělej drážku v laku od vývodu k vývodu a hrotama měřáku odměř odpor z prostředku odporové vrstvy ke krajům a jedna hodnota bude přibližně polovinou původního odporu.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:20    Předmět: Citovat
a ještě poznámka . . . do čeho to je ?
je nutná taková vysoká přesnost ?
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Pokud je ten rezistor rozstřelený obrovským přetížením, protože malé přetížení to nebylo, to by byl viditelně spálený, tak to musí být malá hodnota, 1MΩ by měl i při vyfiltrované síti výkonovou ztrátu malou, 546Ω již dostatečnou na to rychlé přepálení. Navrhuji taktéž oškrabání a přeměření z obou stran k přerušenému místu. Dále napoví jeho funkce v obvodu, to je také třeba prozkoumat. A pokud se přerušil kvůli výrobní vadě a přepálený vlastně vůbec není, tak to může být klidně i ten 1MΩ.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Zdravím, využiju toto vlákno k dotazu, je možné, aby měl odpor stejného značení rozdílnou hodnotu? Na jednom je 289Ω, na jiné desce 389Ω
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Pokud je to skutečně rezistor, tak takhle moc se dva kusy lišit nemohou. Odpovídají proužky jedné z těch hodnot?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:56    Předmět: Citovat
Pokud je na rezistoru velké napětí, časem se přeruší aniž by na něm bylo cokoli vidět. Typicky se to stává ve spínaných zdrojích, kde sráží usměrněné síťové napětí (310 V) pro řídicí IO zdroje. Proud protékající tímto rezistorem je potřeba jen při startu měniče, proto se tato závada projeví tak, že zdroj jednoho dne prostě nenaběhne...
starecd
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Podle proužků jsem hodnotu nezjistil. Na 1.desce jsou 4ks 289Ω, na 2.desce 4ks 389Ω. Omlouvám se za kvalitu fotky, je to odpor u kondíku napájecí deska Tesly 902.
 Soubor:  P1010467.JPG
 Velikost:  33.07 kB
 Staženo:  94 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Samozrejmosťou je, merať odpor aspoň na jednej strane vyspájkovaný z dosky. Najme, ak je v zapojení elyt...
starecd
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 15:51    Předmět: Citovat
To bych udělal, ale proč ty rozdíly, že by ty vyměněné kondy dělaly 100Ω? Potom se divím, že některé desky ještě jedou.
