MGE Nova 1100 AVR - alarm a vadny LM217T?
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 22:36    Předmět: MGE Nova 1100 AVR - alarm a vadny LM217T? Citovat
UPS z kontajnera - MGE Nova 1100 AVR po vymene baterii a elytov fungovala. Vratila sa mi vsak v stave, ze baterie boli vybite. Po zapnuti sa rozsvieti LED alert a pritom pipa suvislym tonom. Nabijacie napatie som nameral len 18V na tych vybitych bateriach (su tam dve 12V v serii).
Nabijanie je riesene cez trafo - dava 30VAC, to sa dvojcestne usmerni a za tym je LM217T. Napatie je nastavene odpormi 4,75K a 220R + je tam tranzistor, ktory to moze este ovplyvnit.
Vybral som dosku von, pripojil na lab. zdroj a zistil, ze naprazdno ten LM vyzera OK - na vystupe je >27V, Vref ma 1,23V. Pri pripojeni baterii (uz som ich ciastocne nabil mimo) to nenabija - na vstupe ma 34V, na vystupe 24V, berie len 0,03A a Vref klesne na 1V. Osciloskopom som ziadne kmitanie nenasiel.
Je original ST, na velkom hlinikovom chladici, ziadne stopy po prehrievani. To akoze len tak odisiel?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 0:09    Předmět: Citovat
A nemůže to nteda ovlivňovat ten tranzistor, co tam je připojený na vstup ADJ?
Asi nějaké spínání do Stand-By?
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 0:27    Předmět: Citovat
Praca LM217/317 je predsa udrziavat Vref konstantne.
Tranzistor (NPN) je pripojeny medzi ADJ a GND.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 0:43    Předmět: Citovat
Odejít může cokoli, mě jednou odešel asi po 10ti letech poctivé práce MAB01D v teploměru. Na vstupu 13V, na výstupu 10V, odběr veškerý žádný a jednoho dne ráno venku -99°C Wink
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Takze ano, odisiel len tak. Asi uz mal toho nabijania plne zuby. Dal som novy a nabija, alarm zmizol. Chladic je pekne horuci aj ked tam je ventilator, zerie to pri nabijani 50W.
Vadny LM217T som vyskusal na stole. Dal som R2=1K5, R1=470R a na vystupe bolo 5,2V. Ale pri akejkolvek zatazi napatie zletelo dolu a nebralo to ziadny prud.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Tak je to lineární, ne? To bude žrát jako kráva. Možná by i stálo za zvážení nahradit to nějakým z těch integrovanejch spínanejch měničů, dělá se to v pinově kompatibilních pouzdrech, teď je to moderní. Šak taky účinnost je o dost jinde.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:11    Předmět: Citovat
V podobnym zapojení (s vypínacím trandem mezi ADJ a GND) nabíječe používám LM338.Na 24V baterku mám dva,baterka je půlená 2x12V a napájení LM338 taky dvojitý.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Nahrazovat to spínákem je v tomto případě hovadina. Spínáky jako pinově kompatibilní náhrada za 78XX se dělají s pevným napětím. 317 je regulovatelnej.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Jo, 78 a 79. Regulovatelný zatím spínaný náhrady nejsou? Se skoro divim. No, tak třeba už letos budou Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Nahradit LM317 nie je asi uplne sranda, kedze nema zem.
