Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 12 2018, 22:36 Předmět: MGE Nova 1100 AVR - alarm a vadny LM217T?
UPS z kontajnera - MGE Nova 1100 AVR po vymene baterii a elytov fungovala. Vratila sa mi vsak v stave, ze baterie boli vybite. Po zapnuti sa rozsvieti LED alert a pritom pipa suvislym tonom. Nabijacie napatie som nameral len 18V na tych vybitych bateriach (su tam dve 12V v serii).
Nabijanie je riesene cez trafo - dava 30VAC, to sa dvojcestne usmerni a za tym je LM217T. Napatie je nastavene odpormi 4,75K a 220R + je tam tranzistor, ktory to moze este ovplyvnit.
Vybral som dosku von, pripojil na lab. zdroj a zistil, ze naprazdno ten LM vyzera OK - na vystupe je >27V, Vref ma 1,23V. Pri pripojeni baterii (uz som ich ciastocne nabil mimo) to nenabija - na vstupe ma 34V, na vystupe 24V, berie len 0,03A a Vref klesne na 1V. Osciloskopom som ziadne kmitanie nenasiel.
Je original ST, na velkom hlinikovom chladici, ziadne stopy po prehrievani. To akoze len tak odisiel?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 13 2018, 0:09 Předmět:
A nemůže to nteda ovlivňovat ten tranzistor, co tam je připojený na vstup ADJ?
Asi nějaké spínání do Stand-By? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Odejít může cokoli, mě jednou odešel asi po 10ti letech poctivé práce MAB01D v teploměru. Na vstupu 13V, na výstupu 10V, odběr veškerý žádný a jednoho dne ráno venku -99°C _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út únor 13 2018, 19:37 Předmět:
Takze ano, odisiel len tak. Asi uz mal toho nabijania plne zuby. Dal som novy a nabija, alarm zmizol. Chladic je pekne horuci aj ked tam je ventilator, zerie to pri nabijani 50W.
Vadny LM217T som vyskusal na stole. Dal som R2=1K5, R1=470R a na vystupe bolo 5,2V. Ale pri akejkolvek zatazi napatie zletelo dolu a nebralo to ziadny prud.
Tak je to lineární, ne? To bude žrát jako kráva. Možná by i stálo za zvážení nahradit to nějakým z těch integrovanejch spínanejch měničů, dělá se to v pinově kompatibilních pouzdrech, teď je to moderní. Šak taky účinnost je o dost jinde.
Zaslal: pá únor 23 2018, 11:11 Předmět:
V podobnym zapojení (s vypínacím trandem mezi ADJ a GND) nabíječe používám LM338.Na 24V baterku mám dva,baterka je půlená 2x12V a napájení LM338 taky dvojitý.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 23 2018, 11:28 Předmět:
Nahrazovat to spínákem je v tomto případě hovadina. Spínáky jako pinově kompatibilní náhrada za 78XX se dělají s pevným napětím. 317 je regulovatelnej.
