Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
lednička z aku
ramici
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 16:56    Předmět: lednička z aku Citovat
Zdravím pánové.
Mám dotaz, jestli jste někdo náhodou úspěšně nevyřešil možnost připojení ledničky na aku, ze solárního zdroje.
Invertor, který by byl přímo k dispozici nepokryje rozběhovou špičku kompresoru a vypne se. Řešení je výkonnější invertor. Ale.
Nabízela by se možnost pro rozběh ze sítě a poté přepnutí na baterie.
Nu ale? Jak na to, aby to bylo životaschopné?
MetalGod
Team member
Team member
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Časovým relé (t~1s), co se dá restartovat každým spuštěním kompresoru (snímáním proudu, nebo napětí na vidlici - při nadproudu/podpětí se krátkodobě napájení přepojí na síť).
forum.debian-linux.cz * Bůček je základ! Právník
PeteBurns
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Co je to za nezmysel, napajat chladnicku z baterii cez menic, ked je k dispozicii siet? Rolling Eyes Okrem toho, vela stastia pri prepinani indukcnej zataze medzi sietou a nesfazovanym menicom, rele aj menic ti odidu tak rychlo, ze sa s nimi ani nestihnes rozlucit Twisted Evil
weed_smoker
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Do ledničky dát softstart rozběh s triakem a překlenovacím relátkem,kterej bude spouštěnej z termostatu.Nastav čas 1-5s,to by mohlo stačit.V tom intervalu můžeš triakem udělat "rampu" třeba 25%-50%-75% a pak překlenout relátkem.
MetalGod
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 0:18    Předmět: Citovat
Na to by ale musel měnič synchronizovat se sítí. A jestli má na výstupu obdélník…
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
