Zaslal: ne únor 11 2018, 16:56 Předmět: lednička z aku
Zdravím pánové.
Mám dotaz, jestli jste někdo náhodou úspěšně nevyřešil možnost připojení ledničky na aku, ze solárního zdroje.
Invertor, který by byl přímo k dispozici nepokryje rozběhovou špičku kompresoru a vypne se. Řešení je výkonnější invertor. Ale.
Nabízela by se možnost pro rozběh ze sítě a poté přepnutí na baterie.
Nu ale? Jak na to, aby to bylo životaschopné?
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: ne únor 11 2018, 17:32 Předmět:
Časovým relé (t~1s), co se dá restartovat každým spuštěním kompresoru (snímáním proudu, nebo napětí na vidlici - při nadproudu/podpětí se krátkodobě napájení přepojí na síť). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Co je to za nezmysel, napajat chladnicku z baterii cez menic, ked je k dispozicii siet? Okrem toho, vela stastia pri prepinani indukcnej zataze medzi sietou a nesfazovanym menicom, rele aj menic ti odidu tak rychlo, ze sa s nimi ani nestihnes rozlucit
Zaslal: ne únor 11 2018, 18:21 Předmět:
Do ledničky dát softstart rozběh s triakem a překlenovacím relátkem,kterej bude spouštěnej z termostatu.Nastav čas 1-5s,to by mohlo stačit.V tom intervalu můžeš triakem udělat "rampu" třeba 25%-50%-75% a pak překlenout relátkem.
Zaslal: po únor 12 2018, 0:18 Předmět:
Na to by ale musel měnič synchronizovat se sítí. A jestli má na výstupu obdélník… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
