Zaslal: út únor 06 2018, 14:00 Předmět:
Když budu chtít být názorný, tak atm přejmenuju na kg/cm², uvedu plochu pístu a ještě jim to vynásobím. Princip páky do toho raději zavádět nebudu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 11:17 Předmět:
Zdravím.
Koupil jsem nové plynové vzpěry zadních dveří pro svého Dustera. Dveře v horní poloze u 10 let starých vzpěr drží jen tak tak, a pokud dveře ručně nevytlačím úplně do horní polohy, tak snadno samy sjedou a hrozí nebezpečí úrazu, když něco dělám kufru.
Montáž se zdá docela snadná. Jen se mi nelíbí, že koncová oka nových vzpěr nejsou vzájemně v jedné rovině.
Mohu vzít siky a pootočit píst proti válci tak, abych dosáhl potřebné vzájemné polohy ok? Teoreticky by se to mohlo udělat, ale pro jistotu se zeptám toho, kdo takové vzpěry už měnil. Montáž vzpěr jsem vyggoglil na různých www stránkách, ale o možností pootočení pístu tam není zmínka.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 13:16 Předmět:
Nasadíš na straně pístu na čep, pak rukou uchopíš pístnici, natočíš o potřebný úhel a nasadíš na druhý straně a hotovo... Kleště apod. na to nejsou potřeba.
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 15:32 Předmět:
Dík. Vzpěry vyměněny a fungují. Dveře se samy již zvednou po otevření přibližně do vodorovné polohy. Se starými vzpěrami jsem je musel vytlačit ručně nahoru až na doraz a ještě hrozilo nebezpěčí, že se samovolně zavřou.
"Nic to nestálo, jen peníze." Chvilka práce a 606 Kč za dvě vzpěry i s dopravným. Poslali to do zásilkovny ALZA Boxu. Mám ten ALZA Box hned "za rohem".
Koupil jsem je tady (dalších prodejců vzpěr lze na internetu najít hodně):
