Jak funguje plynový píst?
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Když budu chtít být názorný, tak atm přejmenuju na kg/cm², uvedu plochu pístu a ještě jim to vynásobím. Princip páky do toho raději zavádět nebudu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 9:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
..Ještě chybí, aby napsali, že vaše auto má patrně 4 kola, což je 4x více, než má trakař...
Tady jsem se v pozn. red. dozvěděl, co je to emitor. Předtím jsem žil v trapné nevědomosti. Ještě že ty novináře máme.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70124
Na posrání
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Zdravím.
Koupil jsem nové plynové vzpěry zadních dveří pro svého Dustera. Dveře v horní poloze u 10 let starých vzpěr drží jen tak tak, a pokud dveře ručně nevytlačím úplně do horní polohy, tak snadno samy sjedou a hrozí nebezpečí úrazu, když něco dělám kufru.
Montáž se zdá docela snadná. Jen se mi nelíbí, že koncová oka nových vzpěr nejsou vzájemně v jedné rovině.
Mohu vzít siky a pootočit píst proti válci tak, abych dosáhl potřebné vzájemné polohy ok? Teoreticky by se to mohlo udělat, ale pro jistotu se zeptám toho, kdo takové vzpěry už měnil. Montáž vzpěr jsem vyggoglil na různých www stránkách, ale o možností pootočení pístu tam není zmínka.
Dík za radu.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Nasadíš na straně pístu na čep, pak rukou uchopíš pístnici, natočíš o potřebný úhel a nasadíš na druhý straně a hotovo... Kleště apod. na to nejsou potřeba.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Dík. Vzpěry vyměněny a fungují. Dveře se samy již zvednou po otevření přibližně do vodorovné polohy. Se starými vzpěrami jsem je musel vytlačit ručně nahoru až na doraz a ještě hrozilo nebezpěčí, že se samovolně zavřou.
"Nic to nestálo, jen peníze." Chvilka práce a 606 Kč za dvě vzpěry i s dopravným. Poslali to do zásilkovny ALZA Boxu. Mám ten ALZA Box hned "za rohem".
Koupil jsem je tady (dalších prodejců vzpěr lze na internetu najít hodně):
http://www.nahradni-dily-zh.cz/DACIA/DUSTER/Vzpery-patych-dveri---kufru/
Vzal jsem ty dražší. Snad se ty cca dvě stovky navíc vyplatí na kvalitě a zejména v trvanlivosti.
