Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 01 2018, 19:40 Předmět: Oprava USB flash disku po prepolovani
"Podarilo" sa mi znicit USB flash disk pripojenim na opacne zapojeny USB port (prepolovane napajanie). Dal sa pekne rozobrat, vnutri som nasiel radic USBest UT163-T6. V nom su integrovane aj 3,3V a 1,8V regulatory a prave na 3,3V vetve bol zvod.
Stacilo objednat novy UT163-T6 (z Utsource) a vymenit, zacalo to hned fungovat. Konfiguracia je zjavne ulozena vo flash, radic nema ziadnu zapisovatelnu pamat.
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:24 Předmět:
Nastastie je to TQFP, vymenene za chvilku aj bez horuceho vzduchu. Ten flash disk je dost stary - bol tam datecode 06. Ale ma 4 GB. Kedysi som ho dostal ako vadny a zachranil (formatoval utilitou od USBest) a odvtedy spolahlivo funguje.
Mal som prepojovaci kabel od USB portov predneho panelu nejakej smejdovej PC skrine a pouzil som ho na pripojenie inych USB portov. Nevsimol som si, ze tie hovada mali jednu stranu opacne zapojenu...
Polyswitch sice zabranil dymovym efektom, ale kremik nezachranil.
Naposledy upravil rnbw dne čt únor 01 2018, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:44 Předmět:
Na doskach je to uz nejakych 15 rokov standardne. Starsie dosky mavali niekedy dvojicu USB zapojenu tak, ze boli navzajom otocene (jeden port VCC, DATA-, DATA+, GND, pod tym druhy GND, DATA+, DATA-, VCC). Vyhoda bola v tom, ze bolo jedno, ako sa otoci kabel.
Zaslal: út duben 02 2019, 20:16 Předmět:
Dnes som na tomto flash disku prenasal BIOSy medzi PC (pro pokusoch o ozivenie Intel Management Engine). Pri jednom zapojeni preskocil slusny staticky vyboj a radic zase v prdeli...
Este, ze som minule kupil tie radice dva. Po dalsej vymene to zase zije Flash (Samsung) prezila aj s datami.
