Oprava USB flash disku po prepolovani
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 19:40    Předmět: Oprava USB flash disku po prepolovani Citovat
"Podarilo" sa mi znicit USB flash disk pripojenim na opacne zapojeny USB port (prepolovane napajanie). Dal sa pekne rozobrat, vnutri som nasiel radic USBest UT163-T6. V nom su integrovane aj 3,3V a 1,8V regulatory a prave na 3,3V vetve bol zvod.
Stacilo objednat novy UT163-T6 (z Utsource) a vymenit, zacalo to hned fungovat. Konfiguracia je zjavne ulozena vo flash, radic nema ziadnu zapisovatelnu pamat.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Gratuluji k úspěšné opravě, naštěstí řadič není BGA Smile . Jen dotaz bokem, jakými cestami se dá dospět k přepólování napájení na USB?
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Nastastie je to TQFP, vymenene za chvilku aj bez horuceho vzduchu. Ten flash disk je dost stary - bol tam datecode 06. Ale ma 4 GB. Kedysi som ho dostal ako vadny a zachranil (formatoval utilitou od USBest) a odvtedy spolahlivo funguje.
Mal som prepojovaci kabel od USB portov predneho panelu nejakej smejdovej PC skrine a pouzil som ho na pripojenie inych USB portov. Nevsimol som si, ze tie hovada mali jednu stranu opacne zapojenu...
Polyswitch sice zabranil dymovym efektom, ale kremik nezachranil.
Naposledy upravil rnbw dne čt únor 01 2018, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
pri zapájaní Front USB na desk PC nieje problém zameniť...
 Soubor:  Sťahovanie.jpg
 Velikost:  6.89 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Tu bol kabel dokonca vcelku pre dva porty aj s jednym zaslepenym pinom, aby sa nedal zapojit opacne. No a druha strana bola zapojena opacne Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Ono to i na deskách bývá různě, je třeba na to dát pozor Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Na doskach je to uz nejakych 15 rokov standardne. Starsie dosky mavali niekedy dvojicu USB zapojenu tak, ze boli navzajom otocene (jeden port VCC, DATA-, DATA+, GND, pod tym druhy GND, DATA+, DATA-, VCC). Vyhoda bola v tom, ze bolo jedno, ako sa otoci kabel.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 22:56    Předmět: Citovat
Ano, proto je třeba dát pozor na to, kde jsi vzal to, co se tam chystáš připojit Wink
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 6:39    Předmět: Citovat
Proto je vždy po přiojení pro jistotu zkouším USB lampičkou. LEDce přepóování (5V) neva.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Dnes som na tomto flash disku prenasal BIOSy medzi PC (pro pokusoch o ozivenie Intel Management Engine). Pri jednom zapojeni preskocil slusny staticky vyboj a radic zase v prdeli...
Este, ze som minule kupil tie radice dva. Po dalsej vymene to zase zije Smile Flash (Samsung) prezila aj s datami.
