Mám tady receiver JVC R-S11L. Rozsah MW a LW funguje normálně - něco naladím. Rozsah FM jen silně šumí. Pokud se dotknu pinzetou rezistoru, nebo nožky tranzistoru označené na fotkách značkou, začne hrát směs FM stanic.
Je to rozladěné, nebo mám hledat "vadný kondík" ???
Je tu někdo zkušený kdo by poradil na co se zaměřit?
Děkuji!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 02 2018, 7:32 Předmět:
Tam, kde si se dotknul už je pravděpodobně mezifrekvence, tedy nehraje ti směs FM stanic, ale směs stanic odpovídajícího krátkovlnného pásma (10,7MHz). tím sis ověřil, že mezifrekvence je pravděpododně OK a závada bude ve vstupním dílu.
Najdi si na netu schema. Nevím jaké máš zkušenosti s vf technikou a přístrojové vybavení. Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Hlavně s ničím netoč, nic uvnitř nelaď! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 02 2018, 8:57 Předmět:
Eleman napsal(a):
... Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Vyzkoušení jestli kmitá oscilátor... Bez zvláštního vybavení...
Když naladíš na tuneru např. 94MHz, měl bys na jiném rádiu v blízkosti tuneru mít signál na 104,7MHz
Už jsem zažil vadný filtr. Ale tam se slabě ozvala alespoň nějaká hodně silná stanice. Ale můžeš ho zkusit překlenout kondenzátorem v desítkách pF
A co jsem se vyvztekal s jedním rádiem "do větší kapsy", kdy se prorážel SMD kondík na výstupu syntézy, na displeji byla frekvence, ale na varikapech nic...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12064 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 02 2018, 9:36 Předmět:
monterjirka napsal(a):
mám podobnou zkušenost . . .
jen to nebylo úplně do zkratu, ale blokovací kondík ve větvi ladícího napětí pro varikap měl svod, který se navíc měnil . . .
. . . do varikapu nesmí téct žádný proud !
a pozná se to na oddělovacím odporu u varikapu a větvi ladění, úbytek na odporu bude správně jen zatížení vnitřním odporem multimetru . . . jinak nic.
Pánové, myslím, že v tomto případě ani filtry, ani varikapy nehrozí.
Tady je schema, kde jsem vyznačil modul FM a napětí pro měření.
Pro ověření fce oscilátoru je vhodný druhý přijímač FM, dostatečně malý, aby mohl být co nejblíže tomuto dílu, naladit ho na frekvenci kolem 100-110MHz a prolaďováním JVC na něm zachytit kmitočet oscilátoru.
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: pá březen 02 2018, 10:22 Předmět:
Podle fotek to vypadá že AM i FM je laděno vzduchovým dvojitým kondenzátorem. Vyzkoušet oscilátor , může být i vadný první tranzisistor vf zesilovač nebo zkratovaná keramika kondenzátor v vstupním díle jak už tady bylo psáno.Chce to měřit napětí na vstupním díle.
O 10,7MHz se nestarej, ten existuje jen když jsou přítomny jak oscilátorový (např. 110,7MHz), tak přijímaný (např. 100MHz) a jejich rozdílem vzniká teprve mf kmitočet 10,7MHz. Takže ověř kmitočet oscilátoru podle výše uvedených rad a ta napětí na schematu. Osciloskop je tady nepotřebný.
Schema pochází z podobného přijímače JVC R-S7 (ke stažení zde).
Naposledy upravil masar dne pá březen 02 2018, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
K tomu schématu patří i ten vstupní J-fet (2SK168). Pokud Ti kmitá oscilátor, (zjistíš to tím druhým tranzistorákem), dotkni se měřícím káblíkem na bázi toho tranzistoru "nahoře" na schématu v červeným orámování. Nejsilnější FM stanice v tvém okolí Ti budou hrát, pokud budeš mít "pouze" vstupní J-FET v háji.
Tak pokud se dotknu báze tranzistoru X102 (2SC535) pinzetou, začne hrát silně a skoro čistě stanice kterou naladím. Naladím jich i více. Ukazatel síly signálu začne ukazovat hodnoty.
Takže vstupní J-fet (2SK168) vadný, keramika po trase, nebo svod na PCB ?
Zaslal: pá březen 02 2018, 13:41 Předmět:
Je na tom FETu těch přibližně 10,56V? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá březen 02 2018, 14:27 Předmět:
změřit úbytek napětí na R101 390 ohm, mělo by tam být cca 2V a proud cca 5mA . . .
pokud tam bude méně, je fet upálený, pokud více bude prošlehlý . . .
