JVC R-S11L - nehraje FM
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 7:05    Předmět: JVC R-S11L - nehraje FM Citovat
Mám tady receiver JVC R-S11L. Rozsah MW a LW funguje normálně - něco naladím. Rozsah FM jen silně šumí. Pokud se dotknu pinzetou rezistoru, nebo nožky tranzistoru označené na fotkách značkou, začne hrát směs FM stanic.
Je to rozladěné, nebo mám hledat Very Happy "vadný kondík" Very Happy ???
Je tu někdo zkušený kdo by poradil na co se zaměřit?
Děkuji!
 Soubor:  img_1416.jpg
 Velikost:  285.08 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  img_1415.jpg
 Velikost:  286.6 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  img_1414.jpg
 Velikost:  268.95 kB
 Staženo:  161 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 7:32    Předmět: Citovat
Tam, kde si se dotknul už je pravděpodobně mezifrekvence, tedy nehraje ti směs FM stanic, ale směs stanic odpovídajícího krátkovlnného pásma (10,7MHz). tím sis ověřil, že mezifrekvence je pravděpododně OK a závada bude ve vstupním dílu.
Najdi si na netu schema. Nevím jaké máš zkušenosti s vf technikou a přístrojové vybavení. Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Hlavně s ničím netoč, nic uvnitř nelaď!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 8:57    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
... Pro začátek zkontroluj napětí ve vstupním dílu a zda kmitá oscilátor.
Vyzkoušení jestli kmitá oscilátor... Bez zvláštního vybavení...
Když naladíš na tuneru např. 94MHz, měl bys na jiném rádiu v blízkosti tuneru mít signál na 104,7MHz
Už jsem zažil vadný filtr. Ale tam se slabě ozvala alespoň nějaká hodně silná stanice. Ale můžeš ho zkusit překlenout kondenzátorem v desítkách pF
A co jsem se vyvztekal s jedním rádiem "do větší kapsy", kdy se prorážel SMD kondík na výstupu syntézy, na displeji byla frekvence, ale na varikapech nic...
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 9:36    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
mám podobnou zkušenost . . .
jen to nebylo úplně do zkratu, ale blokovací kondík ve větvi ladícího napětí pro varikap měl svod, který se navíc měnil . . .
. . . do varikapu nesmí téct žádný proud !
a pozná se to na oddělovacím odporu u varikapu a větvi ladění, úbytek na odporu bude správně jen zatížení vnitřním odporem multimetru . . . jinak nic.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:10    Předmět: Citovat
Pánové, myslím, že v tomto případě ani filtry, ani varikapy nehrozí. Wink
Tady je schema, kde jsem vyznačil modul FM a napětí pro měření.
Pro ověření fce oscilátoru je vhodný druhý přijímač FM, dostatečně malý, aby mohl být co nejblíže tomuto dílu, naladit ho na frekvenci kolem 100-110MHz a prolaďováním JVC na něm zachytit kmitočet oscilátoru.
 Soubor:  pcb.png
 Velikost:  111.5 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  FM.png
 Velikost:  108.76 kB
 Staženo:  314 krát
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Podle fotek to vypadá že AM i FM je laděno vzduchovým dvojitým kondenzátorem. Vyzkoušet oscilátor , může být i vadný první tranzisistor vf zesilovač nebo zkratovaná keramika kondenzátor v vstupním díle jak už tady bylo psáno.Chce to měřit napětí na vstupním díle.
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Tak to je luxusní nápověda!! I s měřícími body! Díky moc!
masar: Kde jsi sehnal to schema? Mě se ho nepodařilo nikde najít...
Osciloskop mám, kde bych měl naměřit 10,7 MHz?
Ještě jednou děkuji! Dám vědět jak to pokračuje.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 11:01    Předmět: Citovat
O 10,7MHz se nestarej, ten existuje jen když jsou přítomny jak oscilátorový (např. 110,7MHz), tak přijímaný (např. 100MHz) a jejich rozdílem vzniká teprve mf kmitočet 10,7MHz. Takže ověř kmitočet oscilátoru podle výše uvedených rad a ta napětí na schematu. Osciloskop je tady nepotřebný.
Schema pochází z podobného přijímače JVC R-S7 (ke stažení zde).
Naposledy upravil masar dne pá březen 02 2018, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 11:02    Předmět: Citovat
K tomu schématu patří i ten vstupní J-fet (2SK168). Pokud Ti kmitá oscilátor, (zjistíš to tím druhým tranzistorákem), dotkni se měřícím káblíkem na bázi toho tranzistoru "nahoře" na schématu v červeným orámování. Nejsilnější FM stanice v tvém okolí Ti budou hrát, pokud budeš mít "pouze" vstupní J-FET v háji.
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Tak pokud se dotknu báze tranzistoru X102 (2SC535) pinzetou, začne hrát silně a skoro čistě stanice kterou naladím. Naladím jich i více. Ukazatel síly signálu začne ukazovat hodnoty.
Takže vstupní J-fet (2SK168) vadný, keramika po trase, nebo svod na PCB ?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Je na tom FETu těch přibližně 10,56V?
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 14:27    Předmět: Citovat
změřit úbytek napětí na R101 390 ohm, mělo by tam být cca 2V a proud cca 5mA . . .
pokud tam bude méně, je fet upálený, pokud více bude prošlehlý . . .
beny66ka
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Posílám výsledky měření:
Kolem vstupního Fetu se to liší = velký úbytek na R101 a vinutí cívky
Kolem X102 je to prakticky přesně
Kolem X103 - obrovské rozdíly
 Soubor:  Schemamereni.jpg
 Velikost:  293.87 kB
 Staženo:  229 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Původně teklo fetem asi 5mA, tobě teď teče 11mA - asi bude v háji.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 15:15    Předmět: Citovat
X103 je oscilátor. A ten Ti přece kmitá.
