Software pro nahrávání zvuku 24/96
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 10:40    Předmět: Software pro nahrávání zvuku 24/96 Citovat
Zdravím,
poradil by mi, proísm, někdo software, který by spolehlivě nahrával v rozlišení 24 bitů, 96 Khz? Nejlépe s privilegovaným přístupem k hardwaru, třeba WASAPI exclusive, aby se zaručeně obešly vrstvy OS, které by signál mohli po cestě resamplovat dolů a zase zpět. Audacity ani prográmku ke zvukovce nevěřím. Stačilo by něco naprosto základního, jen tlačítko REC a STOP, stříhat to pak můžu v Audacity, jde mi především o pořzení nahrávky.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 12:18    Předmět: Citovat
REAPER v.5.70 ?
Nepomôže?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 12:19    Předmět: Citovat
V Audacity si můžeš v klidu nastavit vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku, co nastavíš, to řekne zvukovýmu serveru a ten se podle toho zařídí. Alespoň tak to funguje na Linuxu. Nemám tak potíže se standardní integrovanou zvukárnou nahrávat se vzorkovačkou 192kHz při 24 bitech např. 80kHz signál. Bez lagování, samozřejmě. I na docela starým ščotu.
— Winston Churchill
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Kdysi jsem používal program Cool Edit Ten myslím vyhovuje všem požadavkům... Wink
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Díky za reakce. Ještě jsem zapomněl dodat, že by bylo fajn, kdyby šlo pokud možno o freeware/opensource. Možná nakonec použiju Audacity, ale nelíbí se mi, že se u výběru zvukového vstupu nedá vybrat formát. Lze nastavit jen formát celého projektu a pak věřit, že je Audacity dost chytré, aby si vyžádalo stejnou kvalitu od zdroje a že Widle poslechnou a dle požadavku nastaví i HW.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Ani v nastavení ne?
 Soubor:  47.png
 Velikost:  47.73 kB
 Staženo:  189 krát
— Winston Churchill
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 12:49    Předmět: Citovat
Na Widlích vypadá nastavení stejně. Jak ale říkám, nevím, zdali jde o kvalitu projektu nebo vstupního zařízení a jestli se orpavdu projevuje. Pravděpodobně ale snad jo, asi jsem paranoidní.
Nastavení vstupního zařízení bych očekával tady:
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  43.24 kB
 Staženo:  202 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Není nic snadnějšího, než napsat vývojářům wishlist (seznam přání). Do horní lišty se leccos ještě vejde, takže by v tom neměl bejt problém.
— Winston Churchill
