Zaslal: ne leden 14 2018, 10:40 Předmět: Software pro nahrávání zvuku 24/96
Zdravím,
poradil by mi, proísm, někdo software, který by spolehlivě nahrával v rozlišení 24 bitů, 96 Khz? Nejlépe s privilegovaným přístupem k hardwaru, třeba WASAPI exclusive, aby se zaručeně obešly vrstvy OS, které by signál mohli po cestě resamplovat dolů a zase zpět. Audacity ani prográmku ke zvukovce nevěřím. Stačilo by něco naprosto základního, jen tlačítko REC a STOP, stříhat to pak můžu v Audacity, jde mi především o pořzení nahrávky.
Zaslal: ne leden 14 2018, 12:19 Předmět:
V Audacity si můžeš v klidu nastavit vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku, co nastavíš, to řekne zvukovýmu serveru a ten se podle toho zařídí. Alespoň tak to funguje na Linuxu. Nemám tak potíže se standardní integrovanou zvukárnou nahrávat se vzorkovačkou 192kHz při 24 bitech např. 80kHz signál. Bez lagování, samozřejmě. I na docela starým ščotu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Díky za reakce. Ještě jsem zapomněl dodat, že by bylo fajn, kdyby šlo pokud možno o freeware/opensource. Možná nakonec použiju Audacity, ale nelíbí se mi, že se u výběru zvukového vstupu nedá vybrat formát. Lze nastavit jen formát celého projektu a pak věřit, že je Audacity dost chytré, aby si vyžádalo stejnou kvalitu od zdroje a že Widle poslechnou a dle požadavku nastaví i HW.
Na Widlích vypadá nastavení stejně. Jak ale říkám, nevím, zdali jde o kvalitu projektu nebo vstupního zařízení a jestli se orpavdu projevuje. Pravděpodobně ale snad jo, asi jsem paranoidní.
Zaslal: ne leden 14 2018, 16:15 Předmět:
Není nic snadnějšího, než napsat vývojářům wishlist (seznam přání). Do horní lišty se leccos ještě vejde, takže by v tom neměl bejt problém. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
