Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 09 2018, 19:10 Předmět:
A co to je za kondíky, že je musíš vybíjet?
Ale obecně před odpor, jeho hodnotu bych volil podle napětí (tos nám ještě neřekl, netuším, zda se jedná o kondíky v napájení elektronkového zesilovače, nějaké filtrační elyty v klasickém CD přehrávači, nebo miniaturní keramiky někde v mobilu...
Obecně bych si vzal třeba vybíjecí proud 100mA, podle reálného napětí na kondíku spočítal hodnotu odporu.
Když tam bude 5V, tak třeba odpor 47Ω, kdyř tam bude 24V, tak to vychází na 220- 270 Ω, při 300V to už bude chtít aspoň 3,3 kΩ.
A pokud bude napětí nad těch cca 50V, počítej s tím, že to umí dát pěknou šlupku...
Aha, teď vidím, že to má být v něajkém přehrávači Tesla. Ale v jakém, a kde jsou umístěné? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 09 2018, 21:30 Předmět:
S nejvetsi pravdepodobnosti tam po par minutach bude mozna tak pul voltu. Vem merak a mer napeti na tech elytech. Myslim,ze vlastne nic nenajdes. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Žárovkou s drátky opatřené hroty, dimenzovanou na patřičné napětí. Do 250V třeba klasickou 25-40W. Při vstupních kondíkách s napětím cca 320V bych dal dvě do série. Nebo Vadasku do 500V.
