Přehrávač Tesla
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 18:48    Předmět: Přehrávač Tesla Citovat
Zdravím, měl bych dotaz, jak rychle vybít kondenzátory na napájecí desce, abych mohl vyměnit kondenzátory. Děkuji předem.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:10    Předmět: Citovat
A co to je za kondíky, že je musíš vybíjet?
Ale obecně před odpor, jeho hodnotu bych volil podle napětí (tos nám ještě neřekl, netuším, zda se jedná o kondíky v napájení elektronkového zesilovače, nějaké filtrační elyty v klasickém CD přehrávači, nebo miniaturní keramiky někde v mobilu...
Obecně bych si vzal třeba vybíjecí proud 100mA, podle reálného napětí na kondíku spočítal hodnotu odporu.
Když tam bude 5V, tak třeba odpor 47Ω, kdyř tam bude 24V, tak to vychází na 220- 270 Ω, při 300V to už bude chtít aspoň 3,3 kΩ.
A pokud bude napětí nad těch cca 50V, počítej s tím, že to umí dát pěknou šlupku...
Aha, teď vidím, že to má být v něajkém přehrávači Tesla. Ale v jakém, a kde jsou umístěné?
starecd
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Myslím obecně na celé napájecí desce, myslím, to psal někde Sinclair, ale to už jsem zapomněl. Jde o ty axiály 47µF/25V, 1µF/63V, 2,2µF/63V.
 Soubor:  Napájecí deska Philips 350.JPG
 Velikost:  186.5 kB
 Staženo:  178 krát
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:55    Předmět: Citovat
šroubovákem
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 21:30    Předmět: Citovat
S nejvetsi pravdepodobnosti tam po par minutach bude mozna tak pul voltu. Vem merak a mer napeti na tech elytech. Myslim,ze vlastne nic nenajdes.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Presne tak, je nezmysel nieco taketo vybijat.
Vybijat treba elyty na primarnej strane spinaneho zdroja (ak nefunguje) a vo foto bleskoch.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Žárovkou s drátky opatřené hroty, dimenzovanou na patřičné napětí. Do 250V třeba klasickou 25-40W. Při vstupních kondíkách s napětím cca 320V bych dal dvě do série. Nebo Vadasku do 500V.
