Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 11:32 Předmět:
Hlavně to vypadá, jako by ty čtyři odpory byly zapojeny do série.
Chtělo by to očistit ten bordel okolo (vypadá trochu jako oxidace). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Styri 22 Ohmove odpory serio-pararelne, takze vysledna hodnota 22 Ohmov, zapojene v obvode filtra napajania asi 12V (podla kondenzatorov). Len tak same od seba to nevyhorelo, takze pricina bude este niekde inde. V najlepsom pripade zareagovala nejaka prepatova ochrana po pripojeni ruskej autonabijacky a teda je vypaleny len ten odpor. V horsom pripade nastal skrat na nejakom vystupe autoradia (napajanie anteny, imobilizera, USB vstup, ...). Treba najst a zabranit skratovaniu do buducna. V uplne najhorsom pripade odisiel nejaky polovodic a odpor zobral so sebou.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 17:25 Předmět:
Vypadá to, že jsou zapojený na vstupu tý LF50ky. Odpájet ten škvarek a šlusmetrem zkusit, jestli není stabilizátor po smrti. Může bejt v háji i procesor, kterej to LF napájí. Či něco kolem.
