Iveco CD24V
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 9:57    Předmět: Iveco CD24V Citovat
Zdravím mladému odišlo rádio v aute našiel som vyhorenú súčiastku neporadí niekto o čo ide.
 Soubor:  IMG_20171219_151922.jpg
 Velikost:  274 kB
 Staženo:  409 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 10:05    Předmět: Citovat
4-nasobny odpor. Otazne je, preco zhorel.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Hlavně to vypadá, jako by ty čtyři odpory byly zapojeny do série.
Chtělo by to očistit ten bordel okolo (vypadá trochu jako oxidace).
jojosuly
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 12:26    Předmět: Citovat
Vďaka idem sa na to pozrieť.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Styri 22 Ohmove odpory serio-pararelne, takze vysledna hodnota 22 Ohmov, zapojene v obvode filtra napajania asi 12V (podla kondenzatorov). Len tak same od seba to nevyhorelo, takze pricina bude este niekde inde. V najlepsom pripade zareagovala nejaka prepatova ochrana po pripojeni ruskej autonabijacky a teda je vypaleny len ten odpor. V horsom pripade nastal skrat na nejakom vystupe autoradia (napajanie anteny, imobilizera, USB vstup, ...). Treba najst a zabranit skratovaniu do buducna. V uplne najhorsom pripade odisiel nejaky polovodic a odpor zobral so sebou.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Vypadá to, že jsou zapojený na vstupu tý LF50ky. Odpájet ten škvarek a šlusmetrem zkusit, jestli není stabilizátor po smrti. Může bejt v háji i procesor, kterej to LF napájí. Či něco kolem.
jojosuly
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Je v skrate 5V výstup z LF niečo som už poodpájal ale zatial som nič nenašiel .Na dnes končím ,zajtra nás ešte vyhnali do roboty.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Pouzi lab. zdroj, nastav spravne napatie a pripoj ho na skratovanu vetvu. Postupne zvysuj prud a skusaj, co sa zohrieva.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 22:14    Předmět: Citovat
A když budeš mít štěstí, tak zjistíš, že je ve zkratu jeden z elytů.
Přeji ti to, když máme ty vánoce. Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Alebo nejaka keramika.
jojosuly
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2017, 11:50    Předmět: Citovat
No tak je po smrti procesor berie 1A a hreje hneď po zapnuťí???
