LCD panel notebook 13,3 20 pin vadný kontakt pásků (přesun)
elektrolama
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 20:09    Předmět: LCD panel notebook 13,3 20 pin vadný kontakt pásků (přesun) Citovat
Dobrý večer, mám lcd zobrazovač a řeším problém, jeden ze třech pásků mezi LCD matrici a lcd pcb deskou má špatný kontakt na skle-jak je to lepené, nevím čím ... při dotlačení funguje, ale je to ve víku notebooku, tak to blbne. Nevíte někdo čím se tyto flexi pásky lepí ? Na tištáku jsem to zkoušel přejet horkým hrotem a chytlo to, ale na té skleněné matrici lcd to nefunguje, co s tím ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Nový panel.
elektrolama
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Je mi jasné že nový panel je řešení, ale zajímá mě druh lepidla. Je zajímavé, že v asii děla rebond těchto lcd pásků kde kdo na koleni a dokonce to i funguje. vezmou, oddělí,očistí staré lepidlo,nanesou nové páskou,strhnou ,prohřejí a šup spoj jede dál.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Nevěř všemu co je na netu. Ano dá se to opravit, ale potřebné vybavení bys nezaplatil.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 18:30    Předmět: Citovat
C-N-C.cz/ t=23998
t=76742
(Nemusí mít platnou revizi.)
