Zaslal: út prosinec 05 2017, 20:09 Předmět: LCD panel notebook 13,3 20 pin vadný kontakt pásků (přesun)
Dobrý večer, mám lcd zobrazovač a řeším problém, jeden ze třech pásků mezi LCD matrici a lcd pcb deskou má špatný kontakt na skle-jak je to lepené, nevím čím ... při dotlačení funguje, ale je to ve víku notebooku, tak to blbne. Nevíte někdo čím se tyto flexi pásky lepí ? Na tištáku jsem to zkoušel přejet horkým hrotem a chytlo to, ale na té skleněné matrici lcd to nefunguje, co s tím ?
Je mi jasné že nový panel je řešení, ale zajímá mě druh lepidla. Je zajímavé, že v asii děla rebond těchto lcd pásků kde kdo na koleni a dokonce to i funguje. vezmou, oddělí,očistí staré lepidlo,nanesou nové páskou,strhnou ,prohřejí a šup spoj jede dál.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 06 2017, 18:30 Předmět:
C-N-C.cz/ t=23998 t=76742 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
