Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po listopad 27 2017, 17:18 Předmět: Jak spojit anténu
Chtěl bych se dotázat zkušenějších jak lze zapojit autoanténu na starém veteránu, které má + pol na kostře auta ,avšak autorádio je s - polem na obalu. Rádio jsem upevil izolované ,ale jak s koaxem od antény?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po listopad 27 2017, 17:39 Předmět:
Jelikož koax je stíněnej a má sloužit k odstínění rušení tak je nežádoucí aby u rádia s kostrou na šasí bylo stínění připojený k + pólu. Teoreticky to co chceš jde tím že oddělíš stranu rádia od kabelu kondenzátorama.
Zaslal: po listopad 27 2017, 18:23 Předmět:
Napadlo mne jestli by fungovalo oddělení na kousku feritové antény z rádia a udělat dvě stejná vinutí cca 10závitů. Ale prozkoumám možnost izolovaného oddělení antény od kostry auta, to bude asi nejméně ztrátové.
díky za rady.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 27 2017, 18:49 Předmět:
niko231 napsal(a):
to by nefungovalo, materiál ferritové antény takové vysoké kmitočty nepřenese.
Ideální by to bylo za použití dvouotvorového jádra z televizních symetrizačních členů . . .
a stačilo by cca 2x 5 závitů . . .
kondíky na destičce ale budou stačit . . .
uděláš delší tišťák, vyškrábeš plošky, přiletuješ kondíky, přiletuješ kabely a ty pak k destičce připevníš stahovací páskou.
Celé to pak převlíkneš smršťovačkou . . . nebo zaizoluješ izolačkou . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 27 2017, 20:54 Předmět:
Jestli je to ale veterán, patrně v tom bylo rádio s AM rozsahy. Tak nízké kmitočty ale oddělovačem z kondenzátorů ani feritovým tráfkem moc dobře neprojdou.
Pokud si vzpomínám, v autech s plusem na kostře ještě nebyla žádná elektronika, a v podstatě bylo jedno, jestli je na kostře plus nebo mínus. Kdysi stačilo obrátit polaritu baterky a nabudit dynamo opačně a na kostře byl mínus. Dynamu je totiž jedno, co za pól je na kostře, jakou polaritou je buzené, taková z něj leze. Jistou potíž by představoval remanentní magnetismus dvou- či třícívkového relé regulátoru buzení, může kvůli němu trochu kecat, ale podobně jde přemagnetovat i to relé a po řekněme půlhodině chodu motoru se doseřídí přesně.
A nemusíš nic izolovat od kostry.
Zaslal: po listopad 27 2017, 23:30 Předmět:
Hill napsal(a):
pokud to chce na AM rozsahy, tak by ta "ferritka" byla asi dobrá,
ale s kondíky cca 5nF až 10nF, půjdou i dlouhý vlny úplně v pohodě . . .
