Jak spojit anténu
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:18    Předmět: Jak spojit anténu Citovat
Chtěl bych se dotázat zkušenějších jak lze zapojit autoanténu na starém veteránu, které má + pol na kostře auta ,avšak autorádio je s - polem na obalu. Rádio jsem upevil izolované ,ale jak s koaxem od antény?
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:29    Předmět: Citovat
anténu připojit přes odddělovací článek vyrobený z kondenzátorů . . .
 Soubor:  oddeleni.png
 Velikost:  16.03 kB
 Staženo:  200 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Jelikož koax je stíněnej a má sloužit k odstínění rušení tak je nežádoucí aby u rádia s kostrou na šasí bylo stínění připojený k + pólu. Teoreticky to co chceš jde tím že oddělíš stranu rádia od kabelu kondenzátorama.
obdoba tohoto https://www.gme.cz/dc-oddelovac-sy14
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?t=2325
Obojí je na TV asi by chtělo zvolit kapacitu pro FM pásmo.
Co to ale bude dělat nevím, tuner je na kostru a myslím že to nebude použitelný,asi bych raději předělal anténu tím že jí galvanicky oddělíš.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:41    Předmět: Citovat
tovarne se to jmenuje galvanicky oddelovac a stoji kolem 120Kc
niko231
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Napadlo mne jestli by fungovalo oddělení na kousku feritové antény z rádia a udělat dvě stejná vinutí cca 10závitů. Ale prozkoumám možnost izolovaného oddělení antény od kostry auta, to bude asi nejméně ztrátové.
díky za rady.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:49    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
to by nefungovalo, materiál ferritové antény takové vysoké kmitočty nepřenese.
Ideální by to bylo za použití dvouotvorového jádra z televizních symetrizačních členů . . .
a stačilo by cca 2x 5 závitů . . .
kondíky na destičce ale budou stačit . . .
uděláš delší tišťák, vyškrábeš plošky, přiletuješ kondíky, přiletuješ kabely a ty pak k destičce připevníš stahovací páskou.
Celé to pak převlíkneš smršťovačkou . . . nebo zaizoluješ izolačkou . . .
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Jestli je to ale veterán, patrně v tom bylo rádio s AM rozsahy. Tak nízké kmitočty ale oddělovačem z kondenzátorů ani feritovým tráfkem moc dobře neprojdou.
Pokud si vzpomínám, v autech s plusem na kostře ještě nebyla žádná elektronika, a v podstatě bylo jedno, jestli je na kostře plus nebo mínus. Kdysi stačilo obrátit polaritu baterky a nabudit dynamo opačně a na kostře byl mínus. Dynamu je totiž jedno, co za pól je na kostře, jakou polaritou je buzené, taková z něj leze. Jistou potíž by představoval remanentní magnetismus dvou- či třícívkového relé regulátoru buzení, může kvůli němu trochu kecat, ale podobně jde přemagnetovat i to relé a po řekněme půlhodině chodu motoru se doseřídí přesně.
A nemusíš nic izolovat od kostry.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 23:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
pokud to chce na AM rozsahy, tak by ta "ferritka" byla asi dobrá,
ale s kondíky cca 5nF až 10nF, půjdou i dlouhý vlny úplně v pohodě . . .
