Zaslal: po listopad 27 2017, 9:44 Předmět: Nabíječka baterií do karavanu WAECO
Ahoj, mám tu nabiječku baterií do karavanu WAECO PerfectCharge IU4512, byly vyteklé 4 elektrolity v sekundáru, které jsem vyměnil a pak i ostatní, ale nabiječka stále nic, nemá někdo s tímto zkušenosti.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po listopad 27 2017, 10:10 Předmět:
Asi budeš muset prověřit jestli je funkční napájecí část celé nabíječky. Přece jen 3 x 15 A je už dost na možnou vzájemnou blokaci jednotlivých řízených větví.
Našel jsem kde je problém. Je přerušené vinutí na primáru trafa viz. obr. když jsem s ním zahíbal tak zdroj naběhl.Potřeboval bych ho ale sehnat a nevím kde.Neví někdo kde ho sehnat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 18 2017, 13:22 Předmět:
Skontroluj konce vinutia, ci su dobre prispajkovane k vyvodom. Ak ano, tak jedine rozobrat a previnut. Kazdy vyrobca ma vlastne trafa, takze zohnat jedine u vyrobcu alebo to cele vyhodit.
myslím, že podle zapojení by tam šlo jiné obyč trafo viz. obr., na primáru je 235V ,akorát kolik by mohl být sekundár, když je tam 15V stabilizátor KIA 7815A
Zaslal: po prosinec 18 2017, 14:01 Předmět:
Lak byva spajkovatelny, takze ked ten koniec drotu nahrejes s cinom, mal by sa pocinovat. Ak nedociahne na vyvod, tak pridaj vhodny kusok nejakeho ineho drotu. Nasledne poisti lepidlom.
