Nabíječka baterií do karavanu WAECO
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 9:44    Předmět: Nabíječka baterií do karavanu WAECO Citovat
Ahoj, mám tu nabiječku baterií do karavanu WAECO PerfectCharge IU4512, byly vyteklé 4 elektrolity v sekundáru, které jsem vyměnil a pak i ostatní, ale nabiječka stále nic, nemá někdo s tímto zkušenosti.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  269.02 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  zdroj 2.jpg
 Velikost:  278.03 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:08    Předmět: Citovat
Skontroluj tranzistory a poistku.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Asi budeš muset prověřit jestli je funkční napájecí část celé nabíječky. Přece jen 3 x 15 A je už dost na možnou vzájemnou blokaci jednotlivých řízených větví.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 11:51    Předmět: Citovat
A ty zbylé, nevyteklé Laughing , taky nemusí být zrovna v nejlepší kondici.
Gus
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 16:02    Předmět: Citovat
Elity jsem vyměnil všechny. Možná bych spíš potřeboval někoho z jihočeského kraje kdo by to mohl zkouknou!
Gus
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Našel jsem kde je problém. Je přerušené vinutí na primáru trafa viz. obr. když jsem s ním zahíbal tak zdroj naběhl.Potřeboval bych ho ale sehnat a nevím kde.Neví někdo kde ho sehnat
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  291.75 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Skontroluj konce vinutia, ci su dobre prispajkovane k vyvodom. Ak ano, tak jedine rozobrat a previnut. Kazdy vyrobca ma vlastne trafa, takze zohnat jedine u vyrobcu alebo to cele vyhodit.
Gus
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Je prasklý drátek začátku vinutí- takže dole,pokoušel jsem se ho nějak spájet,ale nedaří se
Gus
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 13:58    Předmět: Citovat
myslím, že podle zapojení by tam šlo jiné obyč trafo viz. obr., na primáru je 235V ,akorát kolik by mohl být sekundár, když je tam 15V stabilizátor KIA 7815A
 Soubor:  trafo1.jpg
 Velikost:  265.81 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  schema trafo.jpg
 Velikost:  26.31 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 14:01    Předmět: Citovat
Lak byva spajkovatelny, takze ked ten koniec drotu nahrejes s cinom, mal by sa pocinovat. Ak nedociahne na vyvod, tak pridaj vhodny kusok nejakeho ineho drotu. Nasledne poisti lepidlom.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 14:07    Předmět: Citovat
To tam asi funguje jako pomocnej napájecí zdroj, v nouzi jde nahradit čímkoliv vhodným, když se náhodou nepodaří oprava.
Třeba tímto, vypáral bych ten stabilizátor samozřejmě a použil výstup přímo z toho modulku.
