Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 21 2017, 14:15 Předmět:
Cca dva roky stará věc, na internetu lze najít několik recenzí. Ty "shovívavější" končí ve smyslu "ve velmi malém počtu situací by mohlo být užitečným řešením."
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 21 2017, 14:33 Předmět:
Zajímavý, kdyby to stálo tu dvacku, tak si jeden koupím na vyzkoušení. Mělo by to asi smysl třeba u hodin, kde jsou malý odběry a už při lehce vybité baterce se jim moc chodit nechce. Vlastní odběr měniče je docela malej, a funguje ještě při 0,7 V. Takže baterku to docela vyšťaví. Ovšem jak přišli na "až 600 %" to fakt nechápu.
The sleeve is not really a product to save a lot of batteries with, there are probably a few products where it will increase the runtime for batteries, if it can fit in them (Many devices has a fairly tight fit on batteries).
With some devices there is also a risk that either the ripple or the switcher noise will prevent them from working correctly.
Due to the nearly constant output voltage until the battery is empty, battery meters will not really work when using this device.
To find devices where it might be useful, look for devices that have very short runtime with NiMH batteries and considerable longer with alkaline. The sleeve might be more useful with NiMH batteries than with alkaline. The question is how hard the 0.6V minimum will affect lifetime of NiMH.
As a general device to extend battery life it is not very useful, but in a very few situations it might be a useable solution.
Nechce se mi to zrovna překládat do češtiny. _________________ 010203
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: út listopad 21 2017, 14:53 Předmět:
Rukáv není ve skutečnosti výrobkem, který ušetří spoustu baterií, existuje pravděpodobně několik výrobků, které zvýší dobu běhu baterií, pokud se do nich vejde (Mnoho zařízení má poměrně těsné zapojení do baterií). U některých zařízení existuje také riziko, že zvlnění nebo šum spínače zabrání jejich správnému fungování. Díky téměř konstantnímu výstupnímu napětí, dokud nebude baterie vybitá, nebudou měřiče baterií při používání tohoto přístroje skutečně fungovat. Chcete-li najít zařízení, která by mohla být užitečná, podívejte se na zařízení, která mají velmi krátkou dobu provozu s NiMH bateriemi a podstatně delší alkalické. Pouzdro může být u NiMH baterií užitečnější než u alkalických. Otázkou je, jak silně bude minimum 0.6V ovlivňovat životnost NiMH. Jako obecné zařízení pro prodloužení životnosti baterie není příliš užitečné, ale ve velmi malém počtu situací by mohlo být užitečným řešením.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 21 2017, 14:54 Předmět:
Měli jsme asi před rokem v práci nějaké vzorky. Ale už je nemůžu najít, chtěl jsem je vyfotit.
Tak asi nic.
Jinak to alkalickou baterku dokázalo vymačkat až někde pod 0,5V.
Využití by to mělo snad jen někde v pustině, kdy bych potřeboval třeba nafotit pár posledních sníků, a baterky ve foťáku by řekly "dost".
Na domácí použití je to absolutně nepotřebné.
A ta cena je šíleně přepálená. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33941 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 21 2017, 14:57 Předmět:
Na tych meraniach pekne vidno, aky je to nezmysel. Kto chce vyuzit vybite baterie, tak ich moze dat do nastennych hodin. Tam vydrzia aj rok. Akurat potom treba odtial vyskrabavat vyteceny bordel...
Zaslal: út listopad 21 2017, 15:07 Předmět:
forbidden: Tento kram ti nijako nepomoze, pretoze jeho spotreba bude vacsia ako spotreba teplomera/hodin. Jedine "zlepsenie" bude v tom, ze sa kontrast nebude znizovat, ale zrazu to zdochne.
