BATTEROO
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 13:59    Předmět: BATTEROO Citovat
co to je zač ?
https://www.alza.cz/batteroo-pro-aa-baterie-d5127961.htm?utm_source=web&utm_medium=personal&utm_campaign=web_personal_A_homepage_alza_carousel_novinky_BATa001#popis
Má to vůbec nějakou účinnost? kdyby to nabízel kdovíjaký pochybný e-shop tak neřeknu, ale když to nabízí Alza ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:08    Předmět: Citovat
to ze to nabizi zeleny bastard zrovna nic neznamena...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Cca dva roky stará věc, na internetu lze najít několik recenzí. Ty "shovívavější" končí ve smyslu "ve velmi malém počtu situací by mohlo být užitečným řešením."
Třeba EEVblog se nevyjadřuje moc pěkně:
https://www.youtube.com/watch?v=4iEshd6izgk
nebo důkladný test zde:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?428675-Test-review-of-Batteroo-AA-with-a-Duracell-battery
IMHO je to něco mezi kosmodiskem a totalgymem ...
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:22    Předmět: Citovat
e-shop, kde predavaju drogeriu a auto nie je dostatocne pochybny?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Za 500kč je 7 až 8 AA eneloopů což je určo lepší investice než do reklamou nafouknuté bubliny,která má cenu tak 20kč
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Ve smyslu "kus plechu předražený o 600%" by zněl popis víc věrohodně...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Zajímavý, kdyby to stálo tu dvacku, tak si jeden koupím na vyzkoušení. Mělo by to asi smysl třeba u hodin, kde jsou malý odběry a už při lehce vybité baterce se jim moc chodit nechce. Vlastní odběr měniče je docela malej, a funguje ještě při 0,7 V. Takže baterku to docela vyšťaví. Ovšem jak přišli na "až 600 %" to fakt nechápu. Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Účinnost to asi má, je v tom zvyšující měnič. Jede snad na 2,5 MHz. Teoreticky by to mělo vyždímat AA článek do 0,6V. Ale užitečnost bude nic moc. Nedoporučuju. Nekupovat.
Conclusion
The sleeve is not really a product to save a lot of batteries with, there are probably a few products where it will increase the runtime for batteries, if it can fit in them (Many devices has a fairly tight fit on batteries).
With some devices there is also a risk that either the ripple or the switcher noise will prevent them from working correctly.
Due to the nearly constant output voltage until the battery is empty, battery meters will not really work when using this device.
To find devices where it might be useful, look for devices that have very short runtime with NiMH batteries and considerable longer with alkaline. The sleeve might be more useful with NiMH batteries than with alkaline. The question is how hard the 0.6V minimum will affect lifetime of NiMH.
As a general device to extend battery life it is not very useful, but in a very few situations it might be a useable solution.
Nechce se mi to zrovna překládat do češtiny.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Rukáv není ve skutečnosti výrobkem, který ušetří spoustu baterií, existuje pravděpodobně několik výrobků, které zvýší dobu běhu baterií, pokud se do nich vejde (Mnoho zařízení má poměrně těsné zapojení do baterií). U některých zařízení existuje také riziko, že zvlnění nebo šum spínače zabrání jejich správnému fungování. Díky téměř konstantnímu výstupnímu napětí, dokud nebude baterie vybitá, nebudou měřiče baterií při používání tohoto přístroje skutečně fungovat. Chcete-li najít zařízení, která by mohla být užitečná, podívejte se na zařízení, která mají velmi krátkou dobu provozu s NiMH bateriemi a podstatně delší alkalické. Pouzdro může být u NiMH baterií užitečnější než u alkalických. Otázkou je, jak silně bude minimum 0.6V ovlivňovat životnost NiMH. Jako obecné zařízení pro prodloužení životnosti baterie není příliš užitečné, ale ve velmi malém počtu situací by mohlo být užitečným řešením.
gooooogle to přeloží za sekundu Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Měli jsme asi před rokem v práci nějaké vzorky. Ale už je nemůžu najít, chtěl jsem je vyfotit.
Tak asi nic.
Jinak to alkalickou baterku dokázalo vymačkat až někde pod 0,5V.
Využití by to mělo snad jen někde v pustině, kdy bych potřeboval třeba nafotit pár posledních sníků, a baterky ve foťáku by řekly "dost".
Na domácí použití je to absolutně nepotřebné.
A ta cena je šíleně přepálená.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Na tych meraniach pekne vidno, aky je to nezmysel. Kto chce vyuzit vybite baterie, tak ich moze dat do nastennych hodin. Tam vydrzia aj rok. Akurat potom treba odtial vyskrabavat vyteceny bordel...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Poradne to ctete, pisou "az 600%", coz znamena treba -50% az 600%.
Ktere cislo bude bliz realite si snad domysli kazdy...
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Mě právě hodiny pod 1,1 V už nefungují. Stejně jako domácí bezdrátovej teploměr, ten má nízkej kontrast a začíná blbnout čtení z čidla už při 1,3 V.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Své kupce to ale najde,výřečný Horst Fuchs prodá i chcíplou kočku v měchu za 1000€.Jak dobře se prodával ten zázrak ,co vracel elektřinu do sítě Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 15:07    Předmět: Citovat
forbidden: Tento kram ti nijako nepomoze, pretoze jeho spotreba bude vacsia ako spotreba teplomera/hodin. Jedine "zlepsenie" bude v tom, ze sa kontrast nebude znizovat, ale zrazu to zdochne.
