Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 18:31 Předmět:
Díky za odpovědi! Našel jsem ještě tohle: http://education.lenardaudio.com/en/14_valve_amps_4.html
tak to budu zkoušet. Píšou tam 2k2 tak u toho začnu.
Také chci eliminovat VF vazby ale ty už by tam asi ani být neměli.
Tak zatím!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 19:50 Předmět:
A kdo najde, u kterého aparátu jsou mezi g1 a g2 u jedné koncové elky a mezi anodou a g2 u druhé koncové elky keramické kondíky, obdrží čestný titul "lampoznalec" . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 19:57 Předmět:
Zdar, jen pro zajímavost a připomenutí: v bezporuchovém stavu neteče do řídící mřížky žádný proud, tudíž na gridstopperu nevzniká žádný úbytek napětí. Proto velikost gridstopperu nemá vliv na hlasitost ani výkon. Jeho hlavní a jedinou funkcí je vytvořit s Millerovou kapacitou elektronky RC článek typu dolní propust a zabránit tak zakmitávání elektronky.
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 19:59 Předmět:
No, to je skrytá rezerva... teď, když víme, že jest zbedny, můžeme bez obav z každého 6100 jeden odpor odstranit, čímž získáme tolik odporů, kolik je modelu 6100 vyrobeno, a s tím už by se dalo něco dělat... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 16:08 Předmět:
Kaca, co dnes dáváš za vypínače anodovýho napětí? Sehnat nějakej s provozním napětím 500 a víc voltíků a aby ještě zvládal proudovej ráz nabíjení elytů, nic vhodnýho jsem zatím nenašel...
Díky _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 08 2017, 20:56 Předmět:
Ahoj Jirko! Zatím jsem to nijak neřešil. Tahle otázka by patřila spíš těm ostřílenejm kteří toho postavili už moc oproti mě který jsem postavil tři kusy. Tedy ten jeden hraje v UK už tři roky bez závad a dokonce drží i bias. Ten druhý dva roky a to samé a ten třetí je tenhle tady. Prostě jsem použil obyčejné vypínače co jsou na obrázcích a na jednom konci jsem proklemoval dva kontakty takže by to mělo snést větší napětí. Možná je to blbě ale mě to funguje. Možná by to chtělo kontakty překlenout nějakýmy svitky nebo keramikou. To nevím. Tak prosím také Vás zkušené aby jste doplnili tento dotaz. Potenciometry kupuji Bourns. Také viz obrázek.
Zaslal: so prosinec 09 2017, 1:30 Předmět:
Kaca, ten KN3-2 je pouze 120V/4A. Proud by asi šel, ale napětí v zesáku je skoro 5 x vyšší. Kdysi jsem totiž zažil bakelit dvojtej páčkovej přepínač, co za bolševika snad dělala ElktroPraga (měla to každá prodejna elektro) co se na Stand-by pozici profláknul mezi kolíbkou a panelem, do kterýho byl našroubovanej. Naštěstí byla aspoň páčka bakelit, ne kovová. Ale byla to 2x EL34 100W s Ua=800V, dvě zcela oddělený vinutí na trafu a dva grecy s elytama 100M/450V zapojený "nad sebou". Později jsem přešel na nižší Ua a 4 x EL34, protože na těch 800V se i když byly pod EL34 keramický patky, tak se po čase propalovala hnědá patice elektronky mezi anodou a žhavením, už nevím přesně, je to půl života. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 09 2017, 8:39 Předmět:
AUJ 620 měl na anodach 797V a výkon byl tuším 70 nebo 75W. Ten vypínač má na sobě napsáno 250V/16A. Viz foto.
https://www.google.cz/search?q=AUJ620&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjCqISrs_zXAhUQ4qQKHZCUBZcQsAQIMw&biw=1280&bih=863#imgrc=_
Já mám na tomhle zesilovači 400V ale vyšší anodový proud. 60mA klidový. Ty vypínače by měli tuším být stavěné na jakési proudové nárazy. No, nevím, mě to zatím funguje. Viděl jsem vyhořelé patice EL34 u zesilovačů třeba MONO50 a podobné. Je to tím že není dodržená hygiena a také tím že se zesilovač přinese z venku v zimě a zapne se. Když páry zkondenzují tak je dílo hotové. To platí i pro ty vypínače.
Pokud bude ale jiný a lepší nápad tak budu rád.
U toho AUJ jsem nenašel vůbec žádný vypínač na anodové napětí. Jen násobič. Vypínač pouze síťový. Pokud je tomu jinak tak dej prosím vědět.
Zatím zdravím a děkuji za diskusi!
