Elektronkový baskytarový zesilovač
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:17    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
MesaBoogie 5050a - 0k
Nikoliv, je tam 220K.
A mezi náma, v takovém Marshall 6100 je u 4 koncových elektronek celkem 5ks odporů 5K6.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Sorry, je tam opravdu 220k. Zrovna Messa mají skvělý zvuk, ale že by to bylo tím 220k ? Spíš eliminovali (ti výrobci) vf vazby. Dík za opravu.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi! Našel jsem ještě tohle: http://education.lenardaudio.com/en/14_valve_amps_4.html
tak to budu zkoušet. Píšou tam 2k2 tak u toho začnu.
Také chci eliminovat VF vazby ale ty už by tam asi ani být neměli.
Tak zatím!
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Ještě pro zajímavost těch pět odporů... Smile
 Soubor:  Screenshot_2017-12-07-18-37-44.png
 Velikost:  289.17 kB
 Staženo:  97 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Kterej je ten pátej? Já vidím čtyři odpory 5k6 Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:50    Předmět: Citovat
A kdo najde, u kterého aparátu jsou mezi g1 a g2 u jedné koncové elky a mezi anodou a g2 u druhé koncové elky keramické kondíky, obdrží čestný titul "lampoznalec" Very Happy .
Kaca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:54    Předmět: Citovat
A na co je tam ten z bedny? (taky 5k6)
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Zdar, jen pro zajímavost a připomenutí: v bezporuchovém stavu neteče do řídící mřížky žádný proud, tudíž na gridstopperu nevzniká žádný úbytek napětí. Proto velikost gridstopperu nemá vliv na hlasitost ani výkon. Jeho hlavní a jedinou funkcí je vytvořit s Millerovou kapacitou elektronky RC článek typu dolní propust a zabránit tak zakmitávání elektronky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:59    Předmět: Citovat
No, to je skrytá rezerva... teď, když víme, že jest zbedny, můžeme bez obav z každého 6100 jeden odpor odstranit, čímž získáme tolik odporů, kolik je modelu 6100 vyrobeno, a s tím už by se dalo něco dělat... Laughing
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Kaca, co dnes dáváš za vypínače anodovýho napětí? Sehnat nějakej s provozním napětím 500 a víc voltíků a aby ještě zvládal proudovej ráz nabíjení elytů, nic vhodnýho jsem zatím nenašel...
Díky
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Ahoj Jirko! Zatím jsem to nijak neřešil. Tahle otázka by patřila spíš těm ostřílenejm kteří toho postavili už moc oproti mě který jsem postavil tři kusy. Tedy ten jeden hraje v UK už tři roky bez závad a dokonce drží i bias. Ten druhý dva roky a to samé a ten třetí je tenhle tady. Prostě jsem použil obyčejné vypínače co jsou na obrázcích a na jednom konci jsem proklemoval dva kontakty takže by to mělo snést větší napětí. Možná je to blbě ale mě to funguje. Možná by to chtělo kontakty překlenout nějakýmy svitky nebo keramikou. To nevím. Tak prosím také Vás zkušené aby jste doplnili tento dotaz. Potenciometry kupuji Bourns. Také viz obrázek.
 Soubor:  2017-12-08 20.50.05.jpg
 Velikost:  80.15 kB
 Staženo:  27 krát
 Soubor:  2017-12-08 20.49.36.jpg
 Velikost:  99.34 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  2017-12-08 20.49.10.jpg
 Velikost:  80.33 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  op152.jpg
 Velikost:  159.63 kB
 Staženo:  41 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Celerone, co toto..
Možná by na dotaz podali nějaké data, z obrázku nic neni vidět...
https://www.banzaimusic.com/Power-Switch-Marshall-black.html
Občas tam nakupuju, takže kdyby,poštovné neřešíš..
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 1:30    Předmět: Citovat
Kaca, ten KN3-2 je pouze 120V/4A. Proud by asi šel, ale napětí v zesáku je skoro 5 x vyšší. Kdysi jsem totiž zažil bakelit dvojtej páčkovej přepínač, co za bolševika snad dělala ElktroPraga (měla to každá prodejna elektro) co se na Stand-by pozici profláknul mezi kolíbkou a panelem, do kterýho byl našroubovanej. Naštěstí byla aspoň páčka bakelit, ne kovová. Ale byla to 2x EL34 100W s Ua=800V, dvě zcela oddělený vinutí na trafu a dva grecy s elytama 100M/450V zapojený "nad sebou". Později jsem přešel na nižší Ua a 4 x EL34, protože na těch 800V se i když byly pod EL34 keramický patky, tak se po čase propalovala hnědá patice elektronky mezi anodou a žhavením, už nevím přesně, je to půl života.
Kaca
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 8:39    Předmět: Citovat
AUJ 620 měl na anodach 797V a výkon byl tuším 70 nebo 75W. Ten vypínač má na sobě napsáno 250V/16A. Viz foto.
https://www.google.cz/search?q=AUJ620&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjCqISrs_zXAhUQ4qQKHZCUBZcQsAQIMw&biw=1280&bih=863#imgrc=_
Já mám na tomhle zesilovači 400V ale vyšší anodový proud. 60mA klidový. Ty vypínače by měli tuším být stavěné na jakési proudové nárazy. No, nevím, mě to zatím funguje. Viděl jsem vyhořelé patice EL34 u zesilovačů třeba MONO50 a podobné. Je to tím že není dodržená hygiena a také tím že se zesilovač přinese z venku v zimě a zapne se. Když páry zkondenzují tak je dílo hotové. To platí i pro ty vypínače.
Pokud bude ale jiný a lepší nápad tak budu rád.
U toho AUJ jsem nenašel vůbec žádný vypínač na anodové napětí. Jen násobič. Vypínač pouze síťový. Pokud je tomu jinak tak dej prosím vědět.
Zatím zdravím a děkuji za diskusi!
Kaca
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 8:43    Předmět: Citovat
Omlouvám se! Je to 15A/250V viz první obrázek.
Strana 3 z 6
