Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá říjen 27 2017, 10:34 Předmět: Firmware do tv z usb.
Ta sony pořád zlobí, už jsem tu loni psal, závada neuznána. Za měsíc končí záruka. Teď se to projevuje tak, že při skoku na jiný multiplex a v něm na další stanici nejdřív se vrátí na první, pak už přepíná. Někdy se rozjede a přepíná kanály, další stisk do to zastaví. Stáhlo si to stanice, které neběželi, ale to mohlo být dvbt 2. To překousnu, stejně je používána spíše jako monitor. Ale při sledování yt se tak po půlhodině kousne, načítá a nic. Jedině skočit do dvbt. Navíc teď, právě na yt napsala, že uplynul čas pro nečinnost tv, a vypnula, ačkoliv to nemám navoleno, navíc po hodině? asi. Podle mne je to softwérové, proč by jinak takhle jančila. Nerad bych, aby se to horšilo. Při požadavku na aktualizaci oznámí, že mám poslední verzi softu.
Na sony podpoře je popis nahrání přes usb, tj stáhnout do pc a pak usb do tv. Tím bych teoreticky vyhodil ty chyby. Zkoušel to někdo takhle? dík
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 27 2017, 12:13 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
No, teď jde hlavně o to, zda někdo zkusil nahrát soft do tv přes usb
Jo, zkoušel jsem to v roce 2011 a šlo to. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45319
Pokud je to popsané v návodu a výrobce to dovoluje běžnému uživatelí, tak by tam měla být nějaká ochrana proti kousnutí. Třeba jsou tam dvě nezávislé paměti na firmware, nebo něco takového. _________________ 010203
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 27 2017, 14:16 Předmět:
Kontaktuj ČOI - a řekni jim o několikanásobný neuznaný reklamaci. Uvidíš, jak to popojede - Son Of moNkeY budou makat, až z nich budou plesnivý chlupy lítat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 30 2017, 18:10 Předmět:
Takže jsem stáhl přesně daný soft a pokusil se instalovat, což TV odmítl s tím, že není vhodný pro tento TV.
Podpora sony: tlf nefunguje, zaslal jsem mail, okamžitě odpověděli s požadavkem kopií servisních listů. Vše jsem odeslal.
Předpokládán, že tím to skončí:-((
Zaslal: út říjen 31 2017, 13:26 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
To jsem zkusil, nemá cenu. Když servisák napíše, že závada není, tak není a můžeš se...... Zkusím to.
Servisák si může psát co chce, Honzo - jednou mají v nějakým popisu deklarovaný, že telkáč má dělat tohle a támhleto - a vykazovat přitom nějaký vlastnosti a podmínky pro používání. Pokud něco z toho nedělá nebo naopak dělá co nemá, může se servisák jít třeba pos.rat a pomalovat si s tím gezicht jako válečným malováním - JE TO ZÁVADA. A ty tu závadu máš nárok reklamovat. Věř mi, zavolej na tu expozituru ČOI. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 06 2017, 15:04 Předmět:
Stala se z toho mezinárodní událost:-))))))))))))))))))))))))))))))))
cituji:
Vážený pán ,
ďakujeme Vám, ze ste si vybrali produkty Sony.
Poprosíme Vás, aby jste nám ještě zaslal fotku (Do 2MB), kde je zaznamenaná přesná verze firmware-u v televizi. Dále by jsme se Vás chtěli ještě zeptat, jestli používáte prodlužovací kabele, nebo máte televizi připojenou přímo do elektřiny. Děkujeme za Vašu trpělivost.
Váš prípad bol zaregistrovaný pod týmto identifikačným číslom 16263036. Pokiaľ budete potrebovať
ďalšie informácie ohľadne Vašeho dotazu a odpoviete na našu správu, prosíme nemeňte "Predmet".
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so listopad 18 2017, 22:51 Předmět:
OT: do SONY by som nesiel už nikdy viac mali sme doma videorekorder SONY a po 2,5 roku začal trhat pasky a robil take kraviny že pri rýchlom pretačaní kazety ho z velkej rychlosti seklo a vyplulo to kazetu bez dovinutia pásky na kazetu takže po cca 3 paskach ktore takto pretrhlo sme ho prestali použivat, bolo aj v oprave ale robilo v podstate to iste.
PS: Kupili sme Panasonic a funguje už asi 20 rokov bez problemov.
Zaslal: ne listopad 19 2017, 12:11 Předmět:
Mně se líbí ta odpověď, respektive dotaz zda to mám připojeno přímo do elektřiny. Profesionální podpora sony:-))))))))))))))))
TV je teď v servisu a jedna závada se už projevila!
