Firmware do tv z usb.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 10:34    Předmět: Firmware do tv z usb. Citovat
Ta sony pořád zlobí, už jsem tu loni psal, závada neuznána. Za měsíc končí záruka. Teď se to projevuje tak, že při skoku na jiný multiplex a v něm na další stanici nejdřív se vrátí na první, pak už přepíná. Někdy se rozjede a přepíná kanály, další stisk do to zastaví. Stáhlo si to stanice, které neběželi, ale to mohlo být dvbt 2. To překousnu, stejně je používána spíše jako monitor. Ale při sledování yt se tak po půlhodině kousne, načítá a nic. Jedině skočit do dvbt. Navíc teď, právě na yt napsala, že uplynul čas pro nečinnost tv, a vypnula, ačkoliv to nemám navoleno, navíc po hodině? asi. Podle mne je to softwérové, proč by jinak takhle jančila. Nerad bych, aby se to horšilo. Při požadavku na aktualizaci oznámí, že mám poslední verzi softu.
Na sony podpoře je popis nahrání přes usb, tj stáhnout do pc a pak usb do tv. Tím bych teoreticky vyhodil ty chyby. Zkoušel to někdo takhle? dík
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 10:48    Předmět: Citovat
No, teď jde hlavně o to, zda někdo zkusil nahrát soft do tv přes usb a jaké je riziko, že se to třeba kousne. To ostatní vlastně pasé.
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Ked je na webe Sony popisany postup, tak ho vyskusaj. Prinajhorsom to prestane fungovat uplne, tak to urob, kym skonci zaruka.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 12:13    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Jo, zkoušel jsem to v roce 2011 a šlo to. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45319
Pokud je to popsané v návodu a výrobce to dovoluje běžnému uživatelí, tak by tam měla být nějaká ochrana proti kousnutí. Třeba jsou tam dvě nezávislé paměti na firmware, nebo něco takového.
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Kontaktuj ČOI - a řekni jim o několikanásobný neuznaný reklamaci. Uvidíš, jak to popojede - Son Of moNkeY budou makat, až z nich budou plesnivý chlupy lítat ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 17:15    Předmět: Citovat
To jsem zkusil, nemá cenu. Když servisák napíše, že závada není, tak není a můžeš se...... Zkusím to.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Takže jsem stáhl přesně daný soft a pokusil se instalovat, což TV odmítl s tím, že není vhodný pro tento TV.
Podpora sony: tlf nefunguje, zaslal jsem mail, okamžitě odpověděli s požadavkem kopií servisních listů. Vše jsem odeslal.
Předpokládán, že tím to skončí:-((
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Tak mi sony napsal, předal případ příslušnému oddělení. Lampárna??
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 13:26    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Servisák si může psát co chce, Honzo - jednou mají v nějakým popisu deklarovaný, že telkáč má dělat tohle a támhleto - a vykazovat přitom nějaký vlastnosti a podmínky pro používání. Pokud něco z toho nedělá nebo naopak dělá co nemá, může se servisák jít třeba pos.rat a pomalovat si s tím gezicht jako válečným malováním - JE TO ZÁVADA. A ty tu závadu máš nárok reklamovat. Věř mi, zavolej na tu expozituru ČOI.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 18:56    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Stala se z toho mezinárodní událost:-))))))))))))))))))))))))))))))))
cituji:
Vážený pán ,
ďakujeme Vám, ze ste si vybrali produkty Sony.
Poprosíme Vás, aby jste nám ještě zaslal fotku (Do 2MB), kde je zaznamenaná přesná verze firmware-u v televizi. Dále by jsme se Vás chtěli ještě zeptat, jestli používáte prodlužovací kabele, nebo máte televizi připojenou přímo do elektřiny. Děkujeme za Vašu trpělivost.
Váš prípad bol zaregistrovaný pod týmto identifikačným číslom 16263036. Pokiaľ budete potrebovať
ďalšie informácie ohľadne Vašeho dotazu a odpoviete na našu správu, prosíme nemeňte "Predmet".
S pozdravom a želaním pekného dňa,
Szabolcs Iván
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2017, 22:51    Předmět: Citovat
OT: do SONY by som nesiel už nikdy viac mali sme doma videorekorder SONY a po 2,5 roku začal trhat pasky a robil take kraviny že pri rýchlom pretačaní kazety ho z velkej rychlosti seklo a vyplulo to kazetu bez dovinutia pásky na kazetu takže po cca 3 paskach ktore takto pretrhlo sme ho prestali použivat, bolo aj v oprave ale robilo v podstate to iste.
PS: Kupili sme Panasonic a funguje už asi 20 rokov bez problemov.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Mně se líbí ta odpověď, respektive dotaz zda to mám připojeno přímo do elektřiny. Profesionální podpora sony:-))))))))))))))))
TV je teď v servisu a jedna závada se už projevila!
